Как выбрать сварочный аппарат для дачных работ?
anton [283] 13 лет назад
Нужен для дачных работа сварочный аппарат. Какой выбрать? Нормальные ли отечественные аппараты?
anton [283]
Аппарат нужен для дома, гаража, дачи. Т.е. под обычную розетку, металл - сталь небольшой толщины. Мобильный, чтобы можно было в возить на дачу в багажнике машины.  13 лет назад
anton, Вы сами и ответили на свой вопрос. Т.е. Вам нужен сварочный аппарат однофазного питания, который сможет работать от обычной розетки 220 вольт. Ну, и обращайте внимание на мобильность аппарата.
В данном случае вполне можно покупать отечественные аппараты.
Сварочных аппаратов сейчас очень много разных видов. Выбор сварочного аппарата зависит от следующих факторов:
  • постоянный или переменный ток?
  • какой металл нужно сварить?
  • толщина металла?
  • время работы аппарата?
  • мобильность?
Сварочный аппарат всегда необходим в любом хозяйстве. Сегодня на рынке очень много различных моделей. Как из них сделать правильный выбор? Сварочный аппарат должен иметь компактные габаритные размеры, небольшую мощность, возможность использовать электроды диаметром 2 и 3 мм. Профессиональный аппарат для домашних нужд покупать не стоит, нет в домашнем хозяйстве таких задач. Лучше всего подходит аппарат инверторного типа. Такой аппарат сочетает в себе компактные размеры, оптимальную мощность, простоту в работе. Основные параметры: напряжение сети 220 В, КПД 95 %, сварочный тое не более 200 А, диапазон регулировки от 30 до 200 А, возможность работы с электродами диаметром от 1,6 до 3 мм.
Смотря как много вы собираетесь им варить, от этого будет зависеть, какой сварочник лучше всего предпочесть.
Факторы выбора сварочного аппарата:
Первое что необходимо запомнить - сварочный аппарат нужно покупать на 220V, так как доступа к 380V может не быть, да и на 380V он более опасен, чем 220V.
Второе, если вы профи и умеете варить, тогда берите дуговой аппарат с простыми электродами, но если вам не приходилось иметь опыт в сварочных работах, тогда лучше купить полуавтомат и углекислотный баллон к нему, выйдет дороже, но и сварка будет более качественной. Хотя появиться постоянная проблема в контроле уровня углекислоты в баллоне, а также дополнительные расходы на его приобретение, подключение и заправку. Хотя сейчас можно и маленький баллон взять.
Третье - это надо выбрать силу тока, она чем больше, тем лучше, но не забывайте, что в вашей сети может быть не настолько сильный ток, чтобы потянуть аппарат, поэтому придерживайтесь в выборе разумных пределов.
Четвёртое - это вес и масштабы. Тут уж смотрите сами, многое зависит от того где его будете хранить и как часто перетаскивать с места на место.
На данный момент, если сварочные работы собираетесь производить в малых объёмах, тогда я бы советовал приобрести инвертор сварочный, примерно за 5000 рублей (+/-), этого вполне хватит для любителя-дачника.
Я бы вам посоветовал взять сварочный аппарат инверторного типа. Сейчас их в магазинах навалом, в том числе и российского производства. Они кстати не плохо себя зарекомендовали и продаются на ровне с другими. Например "Ресанта" производит качественные сварочники. Возьмите инвертор на 220 вольт с током 150-180 А, и вам его хватит для любых работ. Такой сварочник может работать с электродами до 4 мм. и имеет компактные габариты, этого вам думаю хватит.
Для дачных работ подойдёт инверторный сварочный аппарат мало амперный. На даче особо серьёзных конструкций не нужно варить, поэтому подойдёт инвертор на 160 ампер, при помощи которого можно смело варить электродами диаметром в 3 миллиметра. На даче обычно нет большого напряжения, хорошие мощные сварочные аппараты не способны работать в таких условиях, только намучаетесь больше.
