Что такое жидкая гидроизоляция?
Svetlana2705 [438] более года назад
Жидкая гидроизоляция лишь один из множества видов гидроизоляции, однако, практика показывает, что именно данный вид гидроизоляции является наиболее эффективным. При изготовлении жидкой гидроизоляции используются природные компоненты, поэтому она относится к классу экологически чистых продуктов, а значит не представляет опасности для жизни и здоровья человека. В составе жидкой гидроизоляции, как правило, идут антипирены или другие вещества подобного рода, подавляющие процесс горения.
Современная жидкая гидроизоляция отличается высокой степенью проникающей способности, она избавлена недостатков присущих другим видам гидроизоляции. Чтобы наносить жидкую гидроизоляцию Вам не понадобится приобретать какой-то специальный инструмент, нужно лишь предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения и нанести гидроизоляцию обычным образом. Наиболее распространенными видами жидкой гидроизоляции являются:
  • жидкая резина
  • жидкое стекло
  • двух- или однокомпонентные песчано-цементные составы
Само слово "гидроизоляция" в переводе означает "вода" и "изоляция", то есть гидроизоляция это защита неких конструкций от проникновения влаги.
А жидкая, понятно по названию, это гидроизоляция (защита) выкупаемая в виде жидкости, расфасованная в банки, канистры и так далее.
В этом её отличие к примеру от рулонной гидроизоляции.
Наиболее известная всем жидкая гидроизоляция, это "жидкое стекло".
Плюс жидкой гидроизоляции в сравнении с другими вилами (типами) гидроизоляции, это полное отсутствие швов (стыков, как в случае с рулонной гидроизоляцией), простота в нанесении, плюс скорость выполнения работ, пара человек с валиками за смену могут полностью гидроизолировать значительную площадь, а это экономия.
Жидкая гидроизоляция используется не только внутри помещений, но и снаружи.
Жидкая гидроизоляция используется и для защиты кровли, пола, фундамента и.т.д.
Благодаря жидкой гидроизоляции продлевается (значительно) срок службы зданий, конструкций, сооружений.
Это какой-либо гидроизоляционный материал, который изготавливается в жидком (сметанообразном) виде, наносится с помощью кисти, валика и т.п. и затем твердеет на воздухе или в процессе полимеризации (полимерные мастики) .
Бывают битумные, полимерные, силикатные (жидкое стекло), на основе жидкой резины.
Как вариант существуют порошкообразные виды гидроизоляции, которые разводятся водой до состояния жидкой сметаны и наносятся кистью тонким слоем. После высыхания ещё слой и так далее по мере необходимости.
