Как выровнять потолок после потопа?
lirikhanna [93] более года назад
Протекла крыша, на потолке чёрные пятна и он вздулся, что делать? Как решить проблему? Подскажите, пожалуйста!
geos77 [14.4K]
Напишите из чего потолок.  более года назад
Для начала нужно все участки, где начал потолок слоиться и отваливаться, отскрести. Отскребаем все, где отваливается и пузырится. Затем даем потолку просохнуть (если была протечка). И параллельно с этим нужно устранить причину протечки, чтоб в дальнейшем не было таких проблем. После того, как просушили, нужно загрунтовать всю поверхность потолка, не зависимо от того, где мы скребли и где не скребли. Можно обработать антисептиком на случай, если появился грибок. После высыхания грунтовки можно приступать к шпаклеванию. Разводим сухую шпаклевочную смесь и шпаклюем, выравнивая поверхность потолка. Если слой большой, то лучше пройтись сначала штукатуркой, а уже после (через 1-2 дня) можно наносить шпаклевочный слой. После того как шпаклевка высохла, прошкурить (отшлифовать) поверхность наждачной бумагой или сеткой шлифовочной. После огрунотовать поверхность и через 3-4 часа можно красить потолок. А если хотите, то клеить обои - как вам нужно.
Если потолок вздулся, то тут никакого другого решения кроме как снимать участки где произошло вздутие с последующей огрунтовкой данных мест и последующей шпаклёвкой. Причина вздутия очень простая, вода которая просочилась через конструкцию перекрытия искала себе выход, а слой шпаклёвки стал у неё на пути, вот вода и оторвала этот слой шпаклёвки от основания потолка. Теперь только делать так как описано выше. Суперхитрых способов не существует. Как бы этого не хотел автор вопроса.
