Как использовать скосы крыши мансарды для оборудования гардеробной или рабочего кабинета?
AngelAnna [31.5K] 2 года назад
Как рационально использовать скосы крыши мансарды для оборудования гардеробной или рабочего кабинета?
гардероб
Очень часто скосы крыш мансарды используют для того, чтобы сделать спальню, детскую комнату, чтобы хоть как-то расширить жилое помещение.
Но, скосы крыш мансарды можно ещё использовать для того, чтобы сделать гардеробную, а также чтобы сделать удобный рабочий кабинет.
Мансарды бывают разных видов, например: треугольные, асимметричные, с эркеями и лоджиями.
мансард
Перед тем как делать из мансарды гардеробную или кабинет, нужно самое первое хорошо утеплить. Утеплитель укладывается между крышей, стенами и потолком. Обязательно должна быть паро – гидроизоляция. Для обшивки отличны вариантом будет вагонка или гипсокартон, на котором потом можно будет поклеить обои или покрасить в любимый цвет.
На пол можно постелить ламинат.
Если в мансардах остались балки, то можно не переживать оп этому поводу, так как балки можно покрасить в черный или в другой цвет, балки могут придать интерьеру необычность, элегантность и красоту.
мансард
Выбор цвета играет огромную роль, так как для мансардного помещения лучше всего использовать светлые тона и оттенки. Если придать значение ярким цветам, они могут сделать комнату более темной и неуютной.
Карманы, которые образуют скосы крыши легко можно использовать для того, чтобы поместить шкафы для одежды.
гардеробная
Можно поместить открытые полки для гардеробной. В мансардном помещении можно поставить небольшой столик и диван.
Что касается рабочего помещения, то такой вариант также подходит, особенно если в доме нет комнаты для того, чтобы работать в тишине.
Если в мансардном помещении нет окна, тогда советую установить светильники, благодаря которым можно будет чувствовать себя более уютно и комфортно.
кабинет
