Из чего и как можно сделать садовую скульптуру своими руками?
AngelAnna [31.5K] 2 года назад
скульптура
Своими руками сделать скульптуры для садово-дачных угодий можно сделать из самых разных материалов, все зависит от имеющихся навыков, ну и наличия этих самых материалов. В качестве вариантов:
Из дерева: причем из дерева скульптуры можно делать любого размера, как простенькие, так и сложные, как одиночные, так и целые композиции
Садовые деревянные скульптуры
Из старых покрышек/шин: не очень сложно и не очень затратно (и по материалам и по времени), и выглядит, хоть и простенько, но веселенько:
Садовые скульптуры из шин
Можно соорудить скульптуры и даже композиции из пластиковых бутылок: с данным материалом вообще нет пределов фантазиям
Садовые скульптуры из пластиковых бутылок
Можно просто расписать подходящие камни или валуны
Можно "отливать"садовые скульптуры из бетона и гипса, "ваять" из монтажной пены, использовать арматуру и проволоку,
Оп... Это смотря какую технологию вы собрались использовать и что вы умеете делать. Может вы с мрамором или другим каким камнем работали.
А так, судя по картинке, это гипсовое литьё в форму с имитацией мрамора, в гипс можно добавить специальные присадки, придающие ему влагостойкость.
Как.. Вариантов два. Это собственно работа скульптора-камнереза и литьё в форму. Если есть образец, то можно сделать по нему силиконовую форму или форму из папье-маше. Можно купить так же готовые формы,но тогда пропадает элемент творчества.
Можно так же попробовать литьё из пескобетона с последующей художественной обработкой поверхности скульптуры.
Как вариант это лепка из глины или пластилина с последующим созданием формы для литья по полученному образцу.
Да, гипс хорош ещё тем, что позволяет на своей основе создавать имитации натурального камня - гранита, мрамора, беерита, литомарлита и т.п.
Вообще вам стоит погуглить по словосочетанию "Оселковый искусственный мрамор", узнаете много интересного для себя...
Весною, мы начинаем не только рассаживать растения, но и украшать участок разными красивыми садовыми скульптурами, которые радуют нас своей красотой, и дополняют участок, придавая ему сказочность, уют.
Садовые скульптуры можно сделать из разного материала, так например, отличным вариантом будет обычный камень, который можно покрасить и сделать из него красивое животное.
Из ненужных деревянных прутьев, из дерева. Например, из обычного пенька, можно сделать красивую садовую скульптуру, которую можно потом разукрасить разными красками и покрыть лаком.
Садовую скульптуру можно сделать из деревянных досок, из них можно сделать мельницу, разных птиц. Такая скульптура отлично будет смотреться возле водоёма, самородного бассейна.
садовые скульптуры
Отличным вариантом будет сделать садовую скульптуру из монтажной пены, для этого нужно использовать проволоку, ненужный мяч или другой предмет для основы, деревянные палочки. Мяч, будет служить как украшение для сада, из которого можно сделать сказочного персонажа, например – колобка. Мяч покрываем монтажной пеной, из проволоки делаем руки для колобка, которые также покрываем монтажной пеной. Как только монтажная пена просохнет, можно начинать делать глазки, рот, и ножки.
садовые скульптуры
Для садовой скульптуры можно использовать старое ненужное дерево, сделать например в нём сказочный мир. Для этого стоит вырезать у дерева небольшие отверстия, которые будут служить как окна и двери в мир сказок, красиво украсить двери разными цветами.
садовые скульптуры
Садовые скульптуры можно сделать из монтажной пены, но и из обычной ткани.
садовая скульптура
садовые скульптуры
Для этого стоит вырезать нужные детали для скульптуры, сшить между собой, а дрова, деревянные палочки могут служить для того, чтобы поставить скульптуру на садовом участке.
садовые скульптуры
Также, отличным вариантом сделать собственными руками садовые скульптуры может быть пластиковые бутылки, автомобильные шины, гипсокартон, вариантом много, из чего можно сделать красивую скульптуру для украшения садового участка, главное проявить фантазию и мастерство.
садовые скульптуры
садовые скульптуры
садовые скульптуры
