Как сделать электрическую систему подогрева дорожек на даче? Какие преимущества системы подогрева?
AngelAnna [31.6K] 3 года назад
Как сделать электрическую систему подогрева дорожек на даче своими руками?
Какие преимущества и недостатки системы подогрева дорожек?
электрическая система
Всё именно так, как у вас на картинке, практически это "тёплый пол" с электроподогревом. Для него потребуется подготовка дорожек - выемка грунта на глубину в несколько десятков сантиметров, засыпка песком/гравием (создание подушки), армирование металлической сеткой и заливка бетоном, выравнивание специальной смесью. Затем надо уложить алюминиевую фольгу. Сделать это надо так, чтобы был контакт следующего слоя заливки с предыдущим, т.е. в фольге надо набить отверстий, сделать её похожей на дуршлаг. Поверх укладывается собственно нагревательные элементы, дальше снова заливка смесью, опять же водостойкой, а ещё лучше сочетать это со слоем гидроизоляции на основе напрягающих цементов. Далее следует декоративная отделка и тут всё ограничено уже только вашей фантазией и возможностями.
Какие преимущества у такого подогрева? ну в основном это то, что включил и работает, выставил автоматически режим подогрева и "забыл" про него.
недостатки же следующие - требование к качеству монтажа, к нагревательным элементам ни в коем случае не должна попадать вода, во избежание разрушения всей конструкции. Вторым и на мой взгляд главным недостатком является то, что при существующей цене на электроэнергию, это будет настоящим расточительством. Можно ещё отметить пожалуй то, что скорее всего для столь мощного потребителя потребуется ставить отдельный автомат и вообще смотреть, выдержит ли сеть подобную нагрузку.
Впрочем, для тех, кто денег не считает, это не повод отказываться от данного удовольствия.
PS: Пытаться делать самостоятельно нагревательные элементы я бы не советовал, для этого лучше купить готовые в магазине строительных материалов, благо они бывают любых размеров и конструкций, а так же и электрической мощности.
