Из какого материала и как красиво сделать место для костра на даче своими руками?
AngelAnna [31.7K] 3 года назад
кострище
Оптимальным материалом для обустройства кострища являются кирпичи (лучше огнеупорные) и искусственные или натуральные камни.
Кострище.
Не обязательно, но можно для кладки использовать и растворы из глины или извести и цементный раствор. Все зависит от проекта кострища.
Эксплуатация кострища подразумевает перепады температуры и кладка постепенно будет разрушаться.
Лично я использую просто обыкновенные силикатные кирпичи, никакого раствора, Кирпичи уложены в два ряда в небольшое углубление в земле на лист железа (зола лучше выгребается, без земли), кострище имеет форму прямоугольника, подходит для укладки и шампуров и решетки для гриля.
Почему не стал скреплять раствором, кирпичи имеют свойство приходить в негодность - лопаются, разрушаются. Просто меняю на новые, удобно и легко.
А вот вокруг кострища место действительно должно быть красивым, радовать глаз, что я и сделал.
Использовал дерево, жерди, бревна, пеньки, доски. Все изделия: лавочки, кресла и стол обрабатывал пропиткой для защиты от атмосферный явлений.
Прежде всего выбираем или придумываем проект и приобретаем материалы.
Кострища.
Камни.
Затем определяемся с местом для кострища, выбираем безопасное, чтоб случайно искры от костра не достали до других построек на даче.
Углубляемся в грунт на 10 - 15 см. В качестве подложки хорошо бы подобрать лист железа 3-5 мм.
Выкладываем из выбранного материала кострище понравившейся формы, прямоугольное, круглое и т. п.
Устройство кострища.
Устройство кострища 2.
Территория вокруг костра облагораживается, устанавливаются лавочки или скамеечки, места для сидения, столешница для нанизывания шашлыка и приготовления других вкусностей. Хорошо бы изготовить и подходящие малые архитектурные формы.
Кострища 2.
Очень часто на своём дачном участке, многие люди любят проводить много времени, любят, насладится костром, ароматным шашлыком, но мангал, нет возможности сделать или купить, вот поэтому придумываем варианты, для того, чтобы посидеть возле костра с друзьями, детьми.
Для того, чтобы постоянно не искать место для костра, его можно сделать самостоятельно, используя при этом разные материалы. Так, например, можно сделать из кирпича место для костра. Для этого стоит выбрать красивое место, где будете собираться всей семьей, выкопать небольшое углубление и по кругу выложить кирпичи в несколько ярусов. Можно конечно не использовать ярусы, а кирпичи положить в виде солнышка, соединить при этом цементным раствором.
Если сооружение сделали большое, хорошо будет, если поставить дымоход, чтобы дым шёл вверх и не падал донизу.
Можно место для костра сделать из камня. Такое сооружение будет красиво смотреться на дачном участке.
Если есть возможность и желание, можно комбинировать, сделать немного из кирпича, а потом украсить декоративными камнями.
Возле места для костра соорудите лавочки, качели, сделайте уютным местом отдыха, хорошо будет, если поставите беседку.
место для костра
Если нет возможности делать большое место для костра, то обычная круглая металлическая крышка послужит местом для костра. Крышку можно положить на кирпичи.
Очень красиво будет, если место для костра выложить камнем, потом соорудить посредине небольшой каменный колодец, соединяя каждый камень цементом.
Из бетона также можно сделать красивое место для очага.
Если в доме есть ненужная бочка, её можно обложить камнем, придать красивый вид и использовать как очаг.
Место для костра можно сделать разными способами, если будете очень часто собираться с друзьями возле костра, тогда лучше всего сделать такое место уютным и комфортным, чтобы друзья захотели прийти снова.
место для костра
Место для костра, это очаг с открытым пламенем.
Существует ряд требований по его месторасположению.
Очаг должен находиться на расстоянии не менее 50 метров от построек.
Если дача рядом с лесом, то расстояние от очага до леса не менее 100 метров.
Если размеры Вашего участка не позволяют выполнить эти требование, то открытый очаг обустраивать нельзя, нужен иной подход.
Место для костра можно сделать из огнеупорного кирпича, можно сделать опалубку и залить бетоном (очаг из бетона), можно использовать "дикий" камень, брусчатку и.т.п.
Можно прикопать металлическую бочку, предварительно вырезав дно.
Или сделать очаг используя сразу несколько материалов.
У нас на даче очаг сделан из колодезного кольца
По внутреннему диаметру кольца уложили огнеупорный кирпич.
Бортик кольца выступает над землёй, чтобы стекающая вода не попадал вовнутрь.
Если у Вас на участке уже есть подходящая забетонированная, или обложенная тротуарной плиткой площадка, то в принципе очаг не обязательно заглублять в грунт, достаточно выложить несколько рядов кирпича и очаг готов.
В иных случаях, определяемся с местом костра.
Выравниваем поверхность (форма очага может быть произвольной, но чаще всего, это круг).
Вокруг очага нужно сделать ровную площадку, можно использовать мелкий щебень.
Далее углубляемся в грунт не менее чем на 300 мм и плюс учитывайте толщину песчаной "подушки" (обычно это не менее 10 см) подушку можно сделать и из мелкого щебня.
Трамбуем песок, на дно укладываем огнеупорный кирпич (шов между кирпичами должен быть максимально большим).
Всё, далее стенки очага выкладываются из огнеупорного кирпича (как вариант, шамотный кирпич).
Кладочный раствор так же должен выдерживать значительные температуры, то есть нужна огнеупорная кладочная смесь.
Если же решили использовать бетон, то нужна опалубка и плюс каркас из арматуры.
Если нет времени (желания) строить очаг, то можно сразу приобрести вот такую
металлическую (чугунную например) чашу для костра, в готовом виде.
Отдельной установки не требуются, ножки чаши (основы) углубляются в грунт и всё на этом.
Если остановитесь на очаге из металлической бочки, то бочка в конце окрашивается специальными огнеупорными красками.
