Как выбирается уклон крыши?
Larrissa [724] более года назад
В первую очередь угол наклона крыши зависит от проекта здания. Проект может отражать мансардную конструкцию дома, или односкатную крышу сарая. Тогда при одинаковой площади строения углы наклона кровли будут очень сильно отличаться.
Вообще при расчете исходят из данных о погоде, - это сила ветра и высота снежного покрова, но это только один фактор.
Еще учитывается кровельный материал, например черепицу и шифер нежелательно укладывать под углом менее 22 градуса, иначе в сильный дождь и при таянии снега вода может затекать обратно вверх под нахлест материала.
Рубероид - наклон более 15 градусов, если наклон кровли меньше - настилается более трех слоев этого материала.
Металлочерепица - имеет специфическую поверхность - уклон должен быть не менее 14 градусов, иначе снег просто не поползет вниз.
Ондулин и битумная черепица - угол наклона 6 и 11 градусов соответственно.
(Конечно углы наклона в разных источниках могут отличаться но это незначительные величины на единицы градусов.)
Стропила - тем массивнее и чаще, чем ниже угол наклона (вследствие возрастающей нагрузки от осадков).
Еще учитывается частота обрешетки, здесь все просто - чем положе крыша, тем чаще располагают доски.
Если преобладают сильные ветра не стоит "задирать" крышу очень высоко, если много снега не стоит делать плоскую крышу - само покрытие будет служить меньше.
Это основное что нужно учитывать при выборе наклона крыши.
