Как удалить пятно от утюга?
Larrissa [724] более года назад
У любителей гладить и одновременно смотреть телевизор (болтать по телефону, вступать в перепалку с супругом(ой)) не редко встает вопрос: "Как удалить пятно от утюга на одежде?". Конечно, если отвлечься на кофточку (ножки) телеведущей достаточно долго, то ущерб от воздействия утюга может оказаться необратимым. Но, если вовремя спохватиться, то кое-что сделать можно:
  • если вещь достаточно ценная, то срочно бегите к холодильнику - там наверняка есть молоко или, в крайнем случае - кефир. Замочите в найденном молочном продукте вещь (не обязательно всю, достаточно - в области отметины утюгом) и идите поболтать с подругой (чинить спиннинг) на пару часиков, по истечении которых стирайте вещь, предварительно удалив в холодной воде остатки чудесного средства;
  • если под рукой есть лимон, то смело выдавливайте его на пятно, чем обильнее, тем лучше. Есть еще интересный нюанс - после обработки лимоном, посыпьте проблемное место пудрой - не обычной, а сахарной. Конечно, подобные ингредиенты больше подходят к чаю, но что не сделаешь ради спасения любимой вещицы, главное - не забудьте через треть часа ее застирать, только не в горячей воде, а прохладной;
  • для тех, кто не стыдится собственных слез, подходит следующий способ - натрите головку репчатого лука (а может и больше - зависит от размера пятна) до состояния мелкой кашицы, которой и обложите со всех сторон проблемную зону, а через 3-4 часа прополощите и застирайте;
  • в домашней аптечке можно найти нашатырь и перекись, всем известные аптечные средства, которые и нужно (в равных пропорциях) смешать. Затем обильно смочить ватно-марлевый тампон и тщательно (без фанатизма) натереть пятно. Уже через пяток минут вещицу тщательно полощут в воде и вывешивают на солнышко. Как раз подходит для вашего случая - белая ткань из натуральных составляющих - хлопок или лен;
  • берем ложку (чайную с горкой) борной кислоты на 250 мл. воды, замачиваем тряпку в растворе и начинаем протирать нужное нам место. Следы от утюга должны обесцветиться, затем вещь стираем по обычной схеме и проглаживаем;
  • 9% пищевой уксус. Он то есть у каждой хозяйки, поэтому выполняем следующие действия: широкий бинт складываем вдвое (по размеру пятна) и смачиваем в разбавленном водой уксусе. Затем, кладем бинт на отметину и проглаживаем утюгом;
  • на крайний случай, можно попробовать соль (поваренную) или бикарбонат натрия (пищевая сода). Выберите что-нибудь одно, разведите небольшим количеством воды, обильно смочите поверхность, дайте высохнуть и постирайте вашим любимым способом.
Вынужден Вас разочаровать, но удалить это пятно к сожалению невозможно. Все дело в том, что данное пятно - это ни что иное, как с лед от термического воздействия на структуру ткани. Такое пятно можно удалить только путем вырезания и вставки на это место такой же ткани, хотя в некоторых случаях это сделать невозможно. Можно конечно попробовать использовать красители, но, во-первых, их трудно подобрать, чтобы попасть в цвет, а во-вторых, это экономически нецелесообразно. Кроме того, так как ткань подверглась термическому воздействию, то произошло изменение ее структуры, что приведет к очень скорому ее повреждению.
Думаю, его уже невозможно удалить.
