Как сделать коллаж из листьев и других природных материалов?
Вероника [60.9K] более года назад
Коллаж-картина в интерьере
Листья, плоды, ветви, ягоды … и другие природные элементы коллажа несут неповторимую энергетику и создают настроение гармонии в доме.
Коллажи из природных материалов – украшение дома.
Коллаж из листьев - это необыкновенная красота!
Обожаю это творчество, это "рукотворение" талантливых личностей.
Чтобы сделать коллаж из листьев, нужно определиться с размерами, подобрать формат и цвет фона, рамку.
Фоном может быть белая или цыетная бумага, лучше картон, можно воспользоваться акварелью, гуашью, масляными красками.
Нужны засушенные определенным образом листья, семена, почки, цветы.
На выбранном фоне на клей ПВА расположить композицию из листьев, семян, цветов, веточек.
Лучше расположить поделку под стекло.
В качестве идеи можно воспользоваться любимым интернетом.
Если композиция объемная, лучше крепить детали к полотну с помощью клея-пистолета и не помещать коллаж под стекло.
Коллаж - картину можно изготовить из осенних листьев.
Золотая осень дарить такую красоту, что хочется как-то сохранить в памяти это разноцветье. Листья деревьев, кустарников, а также цветы, трава, тонкие веточки необычной формы и другие растения можно использовать для создания коллажа-картины.
Для коллажа только старайтесь собирать красивые и разнообразные по формам и оттенкам экземпляры листьев, цветов. Важно собрать нужный природный материал в сухую погоду, в непасмурную погоду. Листья можно быстро высушить при помощи утюга. Способов сохранения листьев много.
Создания коллажа из листьев это увлекательное занятие, строгих правил нет, только всего лишь подключить свою фантазии. Но схематичный эскиз для будущей картины желательно сделать.
Сначала определитесь с фоном будущей картины, хотя он может быть любым, или оставить белым, или можно на белый лист разбрызгать щеточкой краски, можно фон покрасить в любой цвет.
Когда фон высох, на выбранной основе раскладываем листья, веточки, высушенные плоды по схеме или как подсказывает ваша фантазия. Можно добавить для объема бусины, камешки, пуговицы, цветной песок, бечевки, нитки и другое. Именно на этом этапе, пока материал не приклеен, можно перемещать все предметы, меняя местами.
Если вас устраивает рисунок, линии можно каждый элемент коллажа приклеить. Клей наносить так, чтобы не видно было никаких подтеков.
Чтобы коллажу придать яркости, распылите равномерно на всю поверхность картины немного лака для волос с расстояния 30-40 см.
Готовый коллаж поместить в рамку.
В начале надо собрать листья, травы и иные растения для коллажа.
Листья лучше собирать разного цвета и главное разного размера.
Далее определиться с клеем, тут подойдёт и ПВА и Момент-универсал и.т.п, приклеиваются листья и растения точечно.
Если остановитесь на ПВА, то лучше брать вот такой канцелярский
(он более жидкой консистенции, в отличии от ПВА строительного) с кисточкой, что так же удобно.
Затем определиться с темой будущей картины (портрет, пейзаж и.т.д).
Скомпоновать коллаж на ней.
Сделать эскиз, определиться с фоном картины, к примеру можно лист бедующей картины окрасить в зелёный цвет, можно этого не делать, если композиция из растений полностью его скроет.
Если красить, то с просушкой.
Лисья можно сушить под прессом (к примеру тетрадь под стопкой книг), можно просто утюгом, это же относится и к иным растениям, травами.
В общем-то всё, осталось высушенные растения приклеить к поверхности, надо следить за количеством наносимого клея, сразу убирать лишнее.
Осень, это такая пора года, которая радует красивыми разноцветными красками, от которых просто идёт кругом голова.
Картины можно делать не только с помощью красок, карандашей, но и благодаря разноцветным осенним листьям.
коллаж из листьев
Чтобы сделать коллаж из листьев, самое первое, нужно подготовить листья для осеннего коллажа. Для осеннего коллажа хорошо подойдут любые листья, которые нужно засушить, листья можно положить в книги, засушить с помощью утюга или другим способом.
Второе, нужно выбрать красивую картину, или рисунок, чтобы его перенести на белую бумагу благодаря осенним листам.
коллаж из листьев
Как только выбрали будущую осеннюю композицию, осенний коллаж, его можно переносить и делать картину. Для коллажа подбираем сушенные осенние листочки, аккуратно приклеиваем с помощью клея к белой плотной бумаге или картона. При желании, можно сделать красивую рамку. Если нужно будет изменить фон, тогда можно покрасить листы бумаги в тот цвет, который больше всего подходит, и после полного высыхания, начинаем аккуратно делать осеннюю композицию, можно взять разноцветный картон.
коллаж из листьев
Для изготовления осенней картины можно использовать и другие природные материалы, камушки, траву, сухие ветви деревьев, желуди, каштаны, лесные орехи. Можно после того, как коллаж высохнет покрыть его лаком, чтобы он выглядел очень красиво и оригинально.
коллаж из листьев
