Как избавиться от мокриц в ванной комнате?
MaiAsim [31.2K] 3 года назад
Некоторым известны такие твари, как мокрицы. И очень неприятно их возникновение в доме или квартире. Уважаемые эксперты, какие шаги можно предпринять для выведения мокриц, если они появились в ванной комнате?
Мокрицы в ванной комнате - явление не очень приятное. Появление мокриц свидетельствует о том, что у вас в ванной созданы все благоприятные условия для их существования - повышенная влажность и слабая вентиляция.
Вот вы и начинайте борьбу с мокрицами с устранения причин их появления. В первую очередь - проверьте работу вытяжного вентканала в ванной и при необходимости прочистите его решётку. Далее - убедитесь в том,что полотенцесушитель в ванной работает исправно( можно дополнительно установить на время закрытый масляный обогреватель, что бы хорошо просушить помещение). После купания - хорошо протирайте от влаги пол и стены, оставляйте приоткрытой дверь в ванную, для дополнительной вентиляции. Как только в ванной комнате нормализуется температурно - влажностный режим - можно приступать и к изгнанию ваших "гостей".
Для этого в продаже есть масса хороших препаратов, таких как: Get Total, Таракс, Тетрикс и т.д. - они хорошо справляются со своей задачей.
А ваша задача - не создавать больше в ванной комнате благоприятных условий для появления мокриц снова.
Может для кого-то будет это и противной новостью, но мокрицы в ванну попадают не только из самого помещения, но и по канализации. Они достаточно хорошо живут в канализационных трубах, вернее в отростках, таких как "ревизия". Для них это идеальные условия для жизнедеятельности и размножения.
По этой причине травление мокриц необходимо делать не только в самом помещении и вентиляции, но также и в канализации.
Итак можно разделить вес процесс на 3 части + само травление.
  1. Сначала "проходим" по полу, стенам и потолку ванной комнаты и ищем мокрые места. Эти места нужно высушить, можно феном или тепловентилятором. По хорошему конечно надо удалить часть строительных материалов и произвести гидроизоляцию.
  2. Дальше лезем в вентиляцию и вычищаем оттуда грязь и пыль, а также смотрим на влажность, если она присутствует, тогда необходимо искать причину и также делать гидроизоляцию.
  3. Теперь самое неприятное - вскрыть ревизию и вычистить эти места от грязи и нароста. Желательно это сделать и у соседей.
Теперь, покупаем на выбор химию для травления насекомых, а также химию для очистки канализации и в течении 3-х дней в три этапа проводим травку помещения и вентиляции, а также очистку канализации.
Вот как выглядит ревизия:
