Смеситель и кран это одно и тоже, или есть отличия?
Ким Чен Ын [245K] более года назад
Часто слышу "кран в ванной", "кран на кухне", начинаешь вникать, оказывается краном называют смесители, или нет разницы?
Кран - крану рознь. Краны бывают водоразборные и запорные. Водоразборные краны подразделяются на обычные краны, предназначенные для отбора воды из одной трубы
и на комбинированные (универсальные) - предназначенные для отбора воды из 2 -х разных труб и вдобавок - ещё и для смешивания потоков воды из 2 - х труб в один поток - это и есть смесители, т.е. краны водоразборные, комбинированные. Так раньше излагалась информация о водоразборной арматуре в технической литературе.
Конечно разница есть! Просто простой обыватель не парится очень, и называет любое запорное устройство из которого может бежать вода - краном.
Но как правило, Кран это устройство запирающее одну "нитку" (трубу) На каждой трубе ставится свой Кран.
Смеситель это сантехническое устройство в котором смешиваются жидкости (и не только) подаваемые разными трубами, и имеющими каждая свой кран (кран-буксу) Степень открытия каждого из кранов, регулирует соотношения сред попадающих в смеситель из разных труб.
Смеситель это устройство с двумя и более подводками и кранами.
Вот это смеситель -
А вот это кран -
Даже в самом названии уже таиться ответ.
Ведь кран - это некий механизм запорного устройства, который что-то перекрывает. В сантехнике он перекрывает и открывает подачу воды. Краны могут быть врезаны в систему и открывать/закрывать воду на определённый участок, управляя таким образом системой подачи воды по определённой схеме, а могут быть и конечными, которые выпускают воду из системы трубопровода.
Такого плана называется проходной кран:
А вот такой кран будет выходным:
Ставят краны на одну трубу, не зависимо от того, какая вода по ней течёт.
А вот смеситель это уже как бы механизм из двух как минимум кранов и всё его предназначение заключается в том, чтобы смешать два потока воды в однородную массу на выходе.
Смесителей много разных видов, как шаровые, так и с обычными кранами, но вот тот смеситель будет лучше, в котором будет лучше всего смешиваться горячая и холодная вода, как например на схеме:
разница конечно же есть. Краном в простонародье называют все, из чего течет вода, которую можно перекрыть. На самом деле кран это устройство, которое одевается на конец или отвод трубы и с его помощью можно открывать или перекрывать воду. Смеситель по своему назначению похож на кран. Только с той разницей, что подключается к двум трубам (хотя можно и к одной) с холодной и горячей водой и предназначен для смешивания воды.
Это не дословные определения, но основный смысл и разницу этих устройств передают.
Отличия есть, основное (кстати отличие даже в ГОСТе озвучивается) кран это устройство которое (при помощи которого) можно регулировать поток (расход) жидкости, или перекрывать поток.
Кран может быть и горячей воды и холодной, газовый кран и так далее.
А вот смеситель может делать тоже самое что и кран (регулировка и перекрытие потока) плюс смешивать два потока сразу (смешиваются потоки за счёт специального устройства внутри смесителя), то есть горячую и холодную воду, это необходимое действие для регулировки температуры.
Кран не смешивает воду.
Для примера можно привести коренные краны на стояках,
это именно краны, а вот на ванной, или раковинах (кухня, ванна) стоят уже смесители.
Конструктивно и краны и смесители могут быть разными, но как правило смеситель более сложное устройство, кран более простое устройство.
В "народе" часто смеситель называют краном, в принципе это почти так, но не совсем.
