Как самому сделать полы по грунту?
Andrei [3.7K] 2 года назад
Существует три основных способа сделать полы по грунту:
  • опирающаяся на стены (несущие) армированная ж/б плита. Она не касается грунта, а нависает над ним, формируя между грунтом и плитой воздушную прослойку;
  • формирование монолитной ж/б плиты прямо на грунт (путем заливки бетоном), занимая всю домовую площадь, она для самих стен выполняет роль основания;
  • имеющийся между стен промежуток используется для заливки плиты.
Если рассматривать частное домовладение, то наиболее простым и экономически целесообразным будет как раз последний способ - заливка между стенами (несущими). Рассмотрим поподробнее:
  • необходимо сделать разметку, по которой определяем предельный уровень бетонной заливки. Дверной проем в его самой нижней части будет считаться отметкой "0" Для получения нижней линии, от проема (нижней части) делают отметку на метр строго вертикально вверх, затем (используя уровень), делая отметки по стенам (по периметру), проводят линию - далее от нее (строго вниз по вертикали) отступают метр и вновь, с помощью уровня, проводят такую же нижнюю линию, которая и будет верхним пределом бетонной заливки;
  • подготавливаем материалы (щебень и гравий, песок, гидро- и тепло-изоляторы в рулонах, армирующие сетки, профили, пиломатериал для опалубки, бетон, масло, гвозди и другие) и инструменты (молоток, штыковую и совковую лопату, трамбовочный инструмент и другие);
  • снимаем излишки грунта, выравниваем и утрамбовываем площадку;
  • формируем слой из гравия в 5-7 сантиметров, тщательно утрамбовываем и с помощью уровня контролируем горизонтальность укладки;
  • гравий смачиваем водой и засыпаем песком на 10-12 сантиметров, поверх которого на те же 10-12 сантиметров укладываем щебенку. Если фракция щебня такова, что образуются объемные щели, их заделывают песком. Не забываем на всех трех слоях с помощью уровня контролировать горизонтальность укладки;
  • уделяем время гидроизоляции - покрываем ПВХ пленкой (полосы которой кладут внахлест сантиметров на 15-20 и закрепляют скотчем), края которой у стен необходимо поднять выше уровня "0" примерно на 3 сантиметра;
  • помещаем выбранный тепло-изолятор (неплохо керамзит, можно минватные маты);
  • для армирования лучше всего подойдут штукатурные сетки, не обязательно металлические, можно и синтетические. Подготовьте стульчики (специальные подставки для сетки, чтобы она висела в воздухе, не касаясь дна) и разместите сетку на них;
  • делаем из пиломатериалов опалубку с высотой до уровня "0". Крепится она к основанию с помощью бетонного раствора, а саму опалубку обильно смажьте минеральным маслом - так вы без проблем извлечете ее из бетона;
  • после установки маяков и направляющих, можно приступать непосредственно к заливке. Используют бетон М350 (можно применять и М200), если же степень эксплуатируемости полов будет высокой, то не поскупитесь и используйте более лучшую марку. Заливку проводят используя вибратор, правилом выравнивают поверхность. Так постепенно, участок за участком, формируется пол;
  • оставьте заливку слегка подсохнуть, снимите маяки и заделайте места съема бетоном, покройте пол ПВХ пленкой и оставьте на 3-4 дня. В целом, бетон подсыхает полностью примерно за месяц;
  • стяжку делают бетоном М150 на 5 сантиметров, несколько дней подсыхания и можно укладывать что нибудь вроде ламината.
Так что сделать полы по грунту достаточно просто, главное - соблюдать все этапы технологии. Есть правда факторы, препятствующие бетонной заливке. Ее делать нежелательно, если:
  • помещение будет использоваться не постоянно, как например дача - только летом;
  • грунтовые воды выше, чем три метра от поверхности;
  • почва болотистая (влажная) или слишком песчаная (неустойчивая).
