Тумба под телевизор. Какие основные рекомендации для безошибочного выбора? Как выбрать цвет, стиль?
AngelAnna [31.7K] 3 года назад
Какие есть варианты конструкций?
Как правильно выбрать цвет и стиль?
Как выбрать под размер и назначение комнаты?
тумба под телевизор
Перед тем как выбрать тумбу под телевизор, самое первое, нужно обратить внимание на интерьер дизайна комнаты, тумба под телевизор не должна быть очень темной или слишком светлой, она должна гармонично подходить под интерьер комнаты. Если комната в светлых тонах и оттенках, тогда тумба под телевизор должна быть также светлой. Хорошим вариантом будет тумба изготовлена под дерево или прозрачная тумба из стекла, они гармонично впишутся в интерьер любой комнаты.
тумба
Тумба под телевизор может быть прозрачной, тонированной или же матовой, всё зависит от Вашего вкуса.
Перед выбором тумбы под телевизор, обратите внимание на её ширину и длину. Для небольших комнат хорошо подойдут подвесные тумбы, или тумбы небольших размеров и в светлых тонах.
тумба
Самые распространенные тумбы, это тумбы которые имеют – прямоугольную форму, она отлично подходит к любому интерьеру комнаты, такая тумба имеет полочки, благодаря которым можно легко спрятать кабель.
тумба
Тумбы могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми, овальными, узкими, вытянутыми, больших и маленьких размеров.
Если гостиная комната просторная, тогда отличным вариантом будет длинная тумба во всю стену.
тумба
Для маленьких комнат нужно подбирать светлые тумбы.
Что касается стиля, то сегодня большой популярности приобрели тумбы в современном стиле.
Если хотите выбрать тумбу под телевизор для детской комнаты, тогда стоит подбирать тумбу небольших размеров, что касается оттенков, то лучше подбирать тумбу для телевизора в светлых тонах.
тумба
Для спальни хорошим вариантом будут компактные тумбы, которые не занимают много места.
Перед выбором тумбы под телевизор, самое первое, обратите внимание на её компактность, устойчивость, высоту. Если хотите иметь дополнительные полочки, отсеки, тогда обратите внимание на тумбочки с полочками. Также, обратите внимание на компактность, на габариты, и на то, будет стоять только телевизор на тумбочке, или будете хранить ещё и другие вещи.
Перед выбором тумбы под телевизор обратите внимание на материал, из которой она изготовлена, тумбы могут быть изготовлены из разных материалов? Из дерева, ДСП, стекла.
тумба
Перед выбором тумбы под телевизор, обратите внимание на её безопасность. Главное, чтобы изготовленная тумба из стекла была из небьющегося стекла, чтобы не было острых углов, чтобы тумба была устойчивой.
Но и самое главное, чтобы тумбы подходила к интерьеру комнаты.
тумба
Я бы посоветовал перед покупкой тумбы, или купить телевизор, или изучить характеристики уже имеющегося.
Нас интересуют размеры телевизора и его вес.
Телевизор должен быть меньше тумбы, то есть не выходить за её габариты.
Материалы изготовления тумб разные, надо выбирать с учётом нагрузки (то есть веса телевизора).
Далее определиться где именно будет находиться телевизор, к примеру есть угловые тумбы, есть комбинированные варианты.
Если это спальня, то вот очень не плохой вариант "2-а в одном", комод-тумба,
это удобно, площадь помещения используется по максимуму.
Далее определиться с высотой тумбы, тут вариантов масса, ибо телевизор смотрят лёжа, сидя на диване, или сидя на полу, соответственно и высота тумбы подбирается отталкиваясь от этого.
"Классический" вариант по высоте, 600-т мм высота тумбы от пола.
Далее мобильность тумбы, удобство её перемещения, есть тумбы на колёсиках, если нужна такая, обращаем на это внимание + фурнитура должна быть качественно.
Дверцы тумбы, есть распашные, ест раздвижные.
При открывании распашных дверей тумбы перед ней должно быть свободное пространство, если его нет, выбираем тумбу с раздвижными дверями.
Материал изготовления, это может быть дерево, пластик, металл, стекло, ДСП, МДФ и.т.п, включая комбинированные варианты.
Тут отталкиваемся от цены и от материала изготовления остальной мебели в помещении.
Дерево дороже ДСП и пластика, но может быть дешевле комбинированного варианта металла + стекло.
Дерево лучше подойдёт для интерьера в строгом классическом стиле, металл и пластик для более современного интерьера, например стиль Хай-Тек, "любит" стекло, металл.
Это самое простое, цвет тумбы под цвет уже имеющейся мебель, а стиль под стиль отделки интерьера.
