Какие бывают виды гвоздей?
Larrissa [729] 2 года назад
Помимо разных размеров, гвозди имеют различные типы и виды. Основными видами гвоздей считаются строительные, винтовые, гребенчатые (используются для кирпича), кровельные, шиферные, дюкерт-гвозди, гвозди-анкеры, гвозди по металлу и бетону (закалённые), гвозди-скобы, финишные, машинные, тэксы, с двойной шляпкой.
В зависимости от их предназначения, гвозди подразделяются на следующие:
Наиболее известны привычные строительные гвозди. Они наиболее универсальны, называются обычными либо проволочными. Шляпки таких гвоздей бывают и рифлёными, и гладкими. Они могут быть обычными либо потайными. Как правило, это мягкие гвозди, не подвергшиеся закалке.
Столярные гвозди отличаются довольно широкими плоскими шляпками.
Плотницкие гвозди, напротив, отличимы маленькими шляпками.
Обойные гвозди применяются в тех случаях, когда требуется обить мебель. Могут быть обычными либо декоративными.
А декоративный гвоздь является отдельным видом гвоздя, декоративность которого заключается в красивой шляпке.
Так называемые замковые гвозди характерны закруглёнными шляпками. Такими гвоздями прибиваются к мебели замки.
Сапожные гвозди (фактически, они же - тэксы) не бывают длинными, Чаще всего ими работают во время ремонта обуви (чаще всего - сапог) или применяют при соединении небольших тонких изделий.
Очень необычны стекольные гвозди. Они имеют правильную треугольную форму и хороши при работе по закреплению стёкол, например, в окнах или дверях.
Гвозди, которые ещё называют костылями, крайне необычны. Их шляпки расположены под прямым углом по отношении к стволу (телу) гвоздя, перпендикулярно к нему. Они хорошо работают как крючки.
Штукатурными закрепляют проволоку, ткань, используют при отдельных штукатурных работах.
Гвоздями-шпильками также крепят проволоку, стержни, пружины и так далее. Они имеют два острия, которые вбиваются одновременно.
О долбёжных гвоздях говорит само их название. Их можно вдалбливать в кирпичи.
Видов гвоздей довольно много (их десятки), вот лишь несколько из них.
Гвозди классифицируются и по материалу изготовления и по длине, по размеру и форме шляпки и по предназначению.
Гвозди (самый массовый вариант гвоздей) бывают строительными, столярными, плотницкими, сапожными, есть штукатурные гвозди и гвозди-шпильки (для крепления сеток на поверхность).
Гвозди для крепления шифера (с широкой шляпкой), Ондулина и иных битумных материалов, есть декоративные гвозди, к примеру используются при обивки деверей дерматином, или кожей.
Есть обойные гвозди, гвозди стекольные, долбёжные, финишные.
По материалу изготовления и покрытию, гвозди могут быть нержавеющими, оцинкованными, есть латунные гвозди, бронзовые, медные есть даже пластиковые гвозди.
Шляпка у гвоздей может быть широкая, может быть узкая, есть вообще гвозди без шляпок и гвозди с двойной шляпкой.
Есть винтовые, гребенчатые гвозди, дюкер-гвозди.
Длина и диаметр гвоздей разный.
