Как защитить от влаги электропроводку в гараже?
АнниСП [2.6K] более года назад
Какой кабель использовать и как его защитить?
ну во-первых надо использовать защищённые кабели типа АПРН, АПРВ, АВРГ, АПРГ, АВВГ и т.п При этом надо помнить, что длину проводов в сырых и влажных помещениях надо стараться делать по возможности минимальной. Для устройства освещени во влажных, сырых помещениях используются светильники с уплотнительными крышками и с сальниковыми уплотнителями, маркированные специальным образом.
Электроустановочные изделия должны иметь маркировку от IP-53 до IP-55. Цифра 5 в конце маркировки означает, что при использовании данное электроустановочное изделие рассчитано на струю воды,соответственно последняя цифра 4 или 3 указывает на возможность использования в дождь или под сильными брызгами, как например в автомойках.
При прокладке нескольких параллельных кабелей, между ними должен быть зазор не менее чем в 3-5 миллиметров, т.е. жгутами такой кабель прокладывать нельзя. Запрещена так же прокладка вблизи от нагревательных приборов. (кроме подводки электропитания к ним).
Монтаж электропроводки должен проводиться при положительных температурах выше чем +15 градусов во избежание появления трещин, так как некоторые типы изоляции при более низких температурах теряют эластичность.
