Как пройти кафелем смеситель в ванной, если чашки смесителя упираются в стену?
Ким Чен Ын [245K] более года назад
Один человек делал трубы, другому предстоит облицовка кафелем, смеситель стоит и упирается чашками в стену, трубы в штробах.
Про удлинители хороший вариант, но если он не удобен, можно еще поискать чашки другой высоты. Тогда потребуется снять смеситель и после укладки плитки установить с более низкими чашками, например вместо 35 мм, поставить 20 мм, или вообще плоские
На фото вариант с недостаточной глубиной, здесь наоборот требуется большая толщина чаши, чтобы скрыть резьбу:
А если не хватает длины трубы намного больше, то ставить проставки-удлинители прямые или эксцентрики.
Ну а кафель лучше не сверлить, чтобы утопить в него чашку.
Анатоль [4.9K]
чашки идущие в комплекте к смесителю имеют внутри резьбу , обычные чашки с отверстием под три четверти дюйма и так не самая распространенная позиция , к тому же они будут болтаться на резьбе смесителя и придется "колхозить "  более года назад
Ким Чен Ын [245K]
Чашки идущие в комплекте к другому смесителю имеют такую же резьбу, но сами чашки могут быть гораздо менее глубокими.
Сам Себе ЖКХ, логично предположил, что можно купить менее глубокие чашки и не надо "колхозить".
У меня в "закромах" десятки чашек разной глубины, все они взаимозаменяемы.
 более года назад
Для того что б плитку нормально уложить в районе кранов,сместителей есть материалы в сантехнике .
1) специальные длинные пластиковые заглушки
они выкручиваются после установки плитки . Если заглушек найти не получится то берем простые резьбове заглушки и после установки плитки выкручиваем их автомобильным балонным ключиком. на 24 .
до начала резьбы замеряем расстояние .. и применяем резьбовой удлинитель
после чего монтируем смеситель и никакие алмазные коронки что б резать всякую хрень на стенах не надо .
Ким Чен Ын [245K]
Тогда уже лучше удлинитель папа-папа.
Мама-папа это одно лишнее резьбовое соединение которое надо паковать.
Да и в вопросе написано "чашки на стене", отыграть надо толщину кафеля 7-ь мм, плюс клей 5-ь мм, даже если накинуть, то отыгрываем 1,5-ь см, максимум.
 более года назад
Анатоль [4.9K]
папа- папа это не удлинитель ,а нипель . Для регулировки смесителя по горизонтали в комплекте Смесителя имеются эксцентрики которые имеют наружные резьбы .. соответственно нам в стене нужно со стороны смесителя иметь "маму" . Ну и накидные гайки смесителя имеют диаметр 3\4  более года назад
Ким Чен Ын [245K]
Ниппель, или переходник, удлинитель, это не важно как он называется, папа-папа с переходом на 3/4, без эксцентрика, а горизонт можно выловить уровнем по планке, если планки нет, то беда без эксцентриков, надо расстояние выдержать чётко.
То есть не будет лишнего паковочного узла удлинитель (папа-мама) + эксцентрик (папа-папа) который тоже пакуется и закручивается в удлинитель.
Ну, или я чего-то не понимаю (ошибаюсь), так тоже бывает + отыграть надо минимальное расстояние (см. вопрос).
 более года назад
На слух конечно плохо воспринимается суть проблемы, хорошо бы фотографии " с места события".
Но всё же я бы на время кладки кафеля снял смеситель и заглушил заглушками. По другому хреново получится. Можно ещё померить диаметр чашек и купить алмазную коронку подходящего диаметра, сейчас их полно и стоят не дорого. И уже при наличии такого инструмента резать плитку под требуемые размеры.
Ким Чен Ын [245K]
Хороший вариант, но хотелось бы что бы чашки были на кафеле.
Видимо трубы кидали самостоятельно, всё криво и косо и не просчитали толщину кафеля и клея.
Планку под смеситель (полипропилен) утопили вместе с трубами, практически заподлицо со стеной.
 более года назад
geos77 [15.6K]
А нарастить? Визуально будет конечно хуже, но тоже как вариант можно рассматривать.  более года назад
Ким Чен Ын [245K]
Или вообще все эти штробы вскрыть и перепаять трубы, если конечно заказчик созреет до адекватной оплаты.  более года назад
В общем-то ситуация часто встречающаяся.
У заказчика стены были оклеены плёнкой, обоями, окрашены, смеситель установлен, трубы раскинуты, стены ровные, штукатурить не надо, хотят кафель, но его толщина и толщина клея не позволят всё сделать правильно (правильно это чашки смесителя на кафеле и никак иначе).
Перекрываем коренные краны.
Снимаем смеситель и выкручиваем эксцентрики.
Эксцентрики могут быть разной длины,
нам нужен самый длинный из имеющихся.
Идём в магазин и покупаем их (старый берём с собой, или снимаем его размер).
Чашки могут быть как очень глубокими, так и не глубокими.
Всё тоже самое, можно купить отдельно.
Но перед походом в магазин надо сделать следующее:
Узнать толщину настенной плитки (чаще всего это 7-ь мм, но могут быть варианты).
Узнать толщину клея под плиткой (тут уже ровность стен на первом месте).
Глубину чашки, чашку на плоскость сверху уровень, расстояние от стола до нижней части уровня и мы знаем глубину чашки.
Если новый эксцентрик не помог полностью, то отыграть 5-ь мм, можно и за счёт чашек.
Болгарка с отрезным кругом, кладём на горизонтальную поверхность кругом вверх, снимаем борт чашки, но работаем аккуратно, снимаем сразу по всей плоскости, так достигнем идеальной ровности.
Всё.
Примеряем, всё в порядке.
Далее покупаем заглушки полипропиленовые "папа" (резьбовые, есть с прокладкой, фом не нужен),
закручиваем в "маму" планки которая в стене.
Проходим планку кафелем, разметка, отверстия, балеринка.
Сверлить кафель, проще если нанести на него клей и по временной схеме, положить его на пол, с лёгким прижатием.
Плитка с клеем, гарантия того что кафель не треснет при сверлении.
Просверлили, очистили плитку от клея.
Закручиваем эксцентрик предварительно запаковав соединение (пакля + фом).
Чашки на кафеле, монтаж смесителя, открыли коренные краны, проверили смеситель на протечки.
В крайнем случае (редкая ситуация), перепаиваем трубы разбив штробы.
Два 45-х уголка на каждой трубе и отошли от стены.
Перепаиваем под ванной, чуть выше тройников.
Борт ванны мешать не будет, трубы в штробе находятся гораздо глубже (ибо планка "мама" под смеситель).
