Чем утеплить лоджию снаружи?
ForeMan [11.5K] 4 года назад
Если это первый или второй этаж, то в общем-то не сложно. Клеится слой пароизоляции из пергамина или любого другого материала, затем крепятся направляющие, сделанные например их обработанного пропиткой деревянного бруса 5х5 см, между ними пространство заполняют пенопластом, минватой и т.п., зашивают опять же чем-то типа пергамина, а затем снаружи можно зашить плоским листовым шифером, алюминиевыми панелями, разного рода сайдингом или даже вагонкой. Если же вы живёте выше второго этажа, то потребуются специалисты, которые с помощью строительной люльки или с машины с лестницей сделают данную работу, если же это верхние этажи, то придётся прибегнуть к помощи строительных альпинистов, обычно они занимаются такой работой.
Классические варианты утепления это пенопласт или каменная вата. Эти два варианта отличаются качеством утепления а также ценой. Цена на пенопласт приблизительно в 2.3 раза ниже чем ваты. Так же на вату дороже обойдутся расходные материалы. Дюбеля в несколько раз дороже чем на пенопласт. Но все это дает вам качественное утепление, которое прослужит дольше чем вата, и ваше жилище будет защищено от потери тепла по поступания холодного воздуха. Откосы можно сделать при помощи пенополистирола. Выбор финишного покрытия большой. Это может быть сайдинг или вагонка. Так же можно укрепить утеплитель сеткой и двумя слоями клея. А на верх сделать барашек, короед, набрызг. Все зависит от ваших возможностей и того что вам нравится.
