Как удалить маркер с обоев?
lirikhanna [94] более года назад
На обоях племянник нарисовал "картину". Надпись сделана маркером, самым обычным маркером, как вытереть надпись без урона обоям?
Тут многое зависит как от самих обоев, так и от основы маркера, последняя бывает:
  • водная. Тут поможет 3% перекись, нанесенная на беленькую чистую ветошь, которой аккуратно протирают "каракули" на обоях от маркера. Неплохо применить пятновыводитель (кислородный) - нанесли на проблемное место и сняли мокрой тряпкой;
  • спиртовая. Тут нужен денатурат, которым ватные тампоны смачиваем и протираем - процесс долгий и не всегда эффективный. Можно спирт смешать с соком (натуральным) лимона, только - свежим. Протираем и сухой ветошью снимаем, повторяем несколько раз.
В конце концов можно и обычную резинку, которой можно стереть следы от шариковой ручки, попробовать. Кто знает, может и получится. Или использовать микрофибровую губку.
Так что виниловые обои - это вообще не проблема, вполне достаточно будет и мыльного раствора, а вот бумажная основа пропитывается маркером и удалить загрязнение можно только с обоями. Но, возможно, это и будет решением, все ведь зависит от локализации загрязнения (например - в незаметном месте). Если сделать все аккуратно, загрязнение небольшое по площади и рисунок позволяет, то можно аккуратно удалить кусочек обоев и вклеить новый. Есть еще один интересный лайфхак - следы от маркера попросту закрашиваются красками (акриловыми):
Как видите, ничего сложного - делают основу белой акриловой краской (причем в несколько слоев, цель - убрать темный след от маркера), а затем подбирают оттенок цветной краски под цвет обоев и наносят финишное покрытие.
В начале надо определиться с типом (видом) обоев, а так же с типом маркера.
Есть моющиеся обои, есть спиртовые маркеры, есть водяные, есть масляные, средства применяемые для их удаления разные.
Далее определиться с технологией удаления загрязнения и с сами средствами.
Следы от маркеров можно удалить спиртом, зубной пастой, подсолнечным маслом, перекисью водорода, или специальными пятновыводителями,
работают не только с одеждой, но и с иными поверхностями включая обои.
Любое средство в начале протестируйте в менее заметном месте.
Если маркер на водяной основе, поможет перекись водорода.
Берём ушные палочки, опускаем её в перекись водорода и без фанатизма (важно не тереть сильно) наносим перекись на следы маркера, всё.
Так же работают и пятновыводителем, общий принцип пятно (следы) удаляют от края к центру).
Спиртовые маркеры удалять сложней.
Нужен спирт, далее увлажняем ватный диск спиртом, наносим на загрязнение, сразу следы маркера не очистятся, меняем ватные диски и повторяем действия.
Маркеры на масляной основе практически не оттираются, но можно попробовать (если обои моющиеся) растительным маслом, по той же технологии, только в конце протираем пятно чуть влажной губкой (лучше использовать раствор моющее не абразивное средство и вода).
Если вообще ни чего не помогает, то обои можно переклеить локально, или задекорировать загрязнённый участок, или скрыть его (участок) за мебелью.
Все зависит от того, что это за обои.
Если обои бумажные, то тут уже ничего не поделаешь - рукотворный труд племянника останется на стене по сути до следующего ремонта.
Если обои флизилиновые, моющиеся, то маркер можно стереть обычным спиртом - это совершенно не навредит обоям. Если маркер тяжело оттирается, то можно взять средство для снятия лака или растворитель, но здесь главное не перестараться, чтобы не повредить саму поверхность обоев - действуйте быстро и все будет ок, но пробовать начинайте именно со спирта - обычно все маркеры именно на его основе сделаны, так что должно поддаться
Зависит от видов обоев. Если бумажные, но все потеряно. А если виниловые, то вполне возможно, кроме спирта есть и другие способы. Можно удалить с помощью подсолнечного масла, перекись водорода, и средства, которые выводят пятна либо с помощью ватного диска. Чтобы не испортить, то лучше про экспериментируйте. Возьмите небольшой кучек обоев что-то нарисуйте фломастеров и попробуйте его стереть. Причем использовать тряпочку ее немного намочите и по линии пройдите с этой тряпочкой. Спустя некоторое время они исчезнут.
Не надо придумывать велосипед! Водный маркер с обоев (с любых) прекрасно убирается влажными детскими салфетками, которые продаются в любом магазине. Протираете и все. Испробовано на своих обоях. И никакой перекиси или отбеливателей. А вот касаемо спиртовых маркеров - не подскажу, таких не держим.
