Как восстановить напольную плитку?
lirikhanna [93] более года назад
На кухонную плитку упала чашку и получился скол, небольшой кусок плитки откололся, как восстановить плитку и можно ли это сделать? Пробовали закрасить краской, но стирается. Подскажите, пожалуйста, что можно тут сделать.
Смотря какой скол - если он достаточно глубокий и при нагрузке на плитку вполне может превратиться в трещину, то, возможно, плитку дешевле будет заменить. Если же проблема не столь значительна и плитка находится в зоне, не особо нагружаемой, то можно заделать, используя затирку, а затем заклеить декоративной наклейкой - для ванной комнаты (и даже кухни) это будет смотреться вполне себе органично:
Если поверхность матовая, то можно применить полиэфирный клей, который твердеет минут 20, не более.
Для поверхности глянцевой более показан клей эпоксидный, твердеть который будет пару суток.
Колер следует подбирать под оттенок самой плитки.
Алгоритм действий не сложный:
  • применяя ацетон, поверхность обезжиривают;
  • клей колеруют добавкой нужных красителей, подбирая оттенок. Это ответственная и важная часть работы;
  • далее, наносят подготовленный клей (отвердитель не добавляют);
  • постепенно подбирают правильный оттенок колеровки. Не подходящий по оттенку слой клея всякий раз удаляют ацетоном, подсушивают и вновь пробуют, достигая максимальной однородности;
  • на финишном этапе, добавляют отвердитель и тут же клей наносят (дожидаться действия отвердителя не нужно). Учитывайте, что клей эпоксидный желтеет (незначительно) под действием отвердителя, но потом (через примерно полчаса) он посветлеет;
  • старайтесь клей по поверхности скола тщательно разгладить. Излишки удаляют аккуратно - нельзя касаться поверхности, снимают по периметру;
  • если поверхность матовая, а вам нужен блеск, то можно сделать полировку, используя кусочек войлока.
Есть и такой вариант:
  • для наращивания ногтей продают (купить можно в специализированном салоне или в интернет-магазинах) специальные наборы (порошки акриловые, ликвид) + нужна будет пудра (акриловая) оттенка, соответствующего цвету плитки. Потребуется кисточка (волос лучше натуральный, сама кисть - тонкая) и пилочка для шлифования (широкая);
  • далее, смачивая кисточку ликвидом и "макая" ее в порошок нужного оттенка, наносим смесь на скол, в несколько этапов, постепенно заполняя его вровень с плиточной поверхностью и даже немного выше;
  • даем засохнуть - потребуется меньше часа и пилочкой все стачиваем "под уровень". Далее шлифуем и, при желании, полируем.
В начале надо определиться со степенью повреждения плитки.
Каких размеров, трещины, сколы.
Если скол очень серьёзный, то вариантов всего два, это или полная замена одной плитки на другую, или "маскировка" места скола, ковриками, мебелью и.т.п.
Если плитку не менять и сколы не глубокие, то можно сделать следующее:
Очистите место скола от пыли и грязи, можно использовать мыльную воду, просушка, обезжиривание, просушка.
Далее покупаем эпоксидную смолу и краситель к ней,
под цвет напольной плитки.
Можно вместо готового красителя для эпоксидных смол, использовать нитрокраски.
Затем в саму смолу (без отвердителя) добавляем краситель (или краску) тщательно перемешиваем, смотрим на результат, если цвет устраивает, добавляем отвердитель и ещё раз тщательно перемешиваем эпоксидку.
Затем при помощи шпателей наносим эпоксидку на поверхность заподлицо с кафелем, лишний клей убираем.
Всё, после просушки можно ходить по кафелю.
Если скол где-то в районе швов, то можно пробовать фугой его отремонтировать, но эпоксидка более долговечный вариант, фуга в швах держится хорошо, а не в сколах, трещинах.
Сделать на половой плитке небольшой скол малозаметным можно с помощью затирки для швов. Плохо, что вы пытались закрасить это место краской. Теперь придется ее удалять. Место скола надо очистить от краски и слегка углубить механически, расшить близлежащие швы. Покупаете затирку швов для керамической плитки " Атлас", акварельные краски или мелки для детей, бесцветный влагостойкий лак для ногтей. Смешивая краски или мелки, подбираете цвет,т.е. коллер. Коллер добавляют в воду при приготовлении затирки. Следует помнить, что при высыхании цвет будет другим, поэтому делают несколько проб. В часть готовой затирки добавляют лак, хорошо перемешивают. Этим составом резиновым шпателем выравнивают скол. Остальной затиркой швы.
