Чем развести алебастр, чтобы быстро не твердел?
ForeMan [10.2K] 2 года назад
Как показывает практика, единственно верным вариантом решения данной проблемы является замес алебастра в нужном количестве.
По технологии которая не нарушит марочную прочность алебастра, он разводится водой, а что бы быстро не схватывался, замешивается он порционно.
То есть все остальные добавки могут отразиться (не в лучшую сторону) на прочности алебастра.
Если предстоит работа на больших площадях, то не в алебастр добавляют нечто, а переходят на гипсовые смеси у которых время схватывания гораздо больше чем у "чистого" алебастра.
Но если надо нарушить технологию, то варианты следующие:
Клей ПВА разведённый с водой, клей лучше берите строительный.
Клей для обоев (разведённый).
Моющее средство (в виде жидкости) для посуды, средство не абразивное.
Песок добавленный в алебастр увеличит его время схватывания, песок нужен мелкозернистый, то есть просеянный.
Пластификаторы для бетона, некоторые из них могут замедлить схватывание алебастра.
Шпаклёвка гипсовая, добавленная в алебастр.
Грунтовка акриловая.
В принципе чем дольше алебастр не схватывается, тем хуже будут его прочностные параметры, ро этому лучше его замешивать маленькими порциями и делать это по мере надобности.
Но всё же если есть такая необходимость, то можно попробовать отсрочить время схватывания алебастра до 15 минут путём добавки клея ПВА в раствор.
Если и этого мало, то стоит купить быстротвердеющую стяжку для пола на основе гипса в которой содержатся специальные пластификаторы и замедлители. Соотношение примерно 30% стяжки на килограмм алебастра. Притаком раскладе твердеть смесь начинает минут через 20, полностью схватывается примерно через сорок минут, прочность полученного материала будет заметно больше, нежели у обычного алебастра
А разводить надо всё так же, водой.
