Почему светодиодная лампа тускло светит?
ForeMan [10.1K] более года назад
Причин множество, а основная это то что на рынке 95% всех светодиодных ламп (причём и Европа ими завалена) из Китая, единственная европейская компания выпускающая достойные светодиодные лампы, это "Филипс",
но их продукция крайне не дешёвая.
Возможно причина в недостаточном напряжении в сети.
Кристалл светодиодов со временем деградирует, в Китайских лампах это происходит гораздо быстрей от заявленных характеристик, от этого они светят тускло причём чем дольше работают, тем хуже светят.
Возможно Вы не правильно подобрали светодиодную лампу её световой поток не эквивалентен лампе накаливания к которой привыкли.
Возможно деформация кристалла произошла из-за высоких температур, особенно это актуально для мощных светодиодных ламп.
Таким лампам необходимо специальное устройство питание, любое отклонение в любую сторону, рабочего тока и начинаются проблемы с эффективностью светодиодов, могут светить тускло.
В общем светодиодные лампы ещё слишком "сырые" для массового (повсеместного) использования.
Причин отчего светодиодная лампа светит недостаточно ярко может быть несколько, главные среди них это то, что часть светодиодов, находящихся внутри колбы лампы попросту вышли из строя, а замене они не подлежат, вторая причина это то, что лампа рассчитана на другое напряжение питания и третья опять связанная с напряжением - источник питания выдаёт заниженное напряжение. В последнем случае надо воспользовавшись тестером произвести замер напряжения и если оно недостаточно, то заменить низковольтный блок питания.
