Что лучше подходит для теплоизоляции труб?
ForeMan [9K] более года назад
Для холодных труб (температура ниже 100 градусов Цельсия)подойдут материалы подобные пенополиуретановым скорлупам, которые подбираются по диаметру трубопровода и монтируются из двух половинок. Такой способ изоляции требует специальной технологии работ, исключающей пустоты и зазоры между изолируемой трубой и теплоизоляцией. Есть специальные трубопроводы с заранее нанесенной теплоизоляцией промышленным способом, очень долговечные и качественные изделия, пригодные для подземного прокладывания, но дорогие. Волокнистые теплоизоляционные материалы хороши и дешевы, но только при надземной прокладке труб, при подземной возможно попадание воды на теплоизоляцию и весь ее эффект сведется к нулю. Вообще, вопрос нанесения теплоизоляции кажется простым только непрофессионалу, для эффективной теплоизоляции труб требуются качественные материалы и абсолютное соблюдение технологии выполнения теплоизоляции, иначе это будет пустая трата денег.
Вопрос весьма не конкретный, труб существует великое множество и соответственно теплоизоляция для них существует так же разная.
Например уличные тепломагистрали изолируют с использованием утеплителей типа минваты, которой обматывают трубы, затем сверху ещё труба заматывается алюминиевой фольгой и для придания прочности рулонным стекловолокном.
Водопроводные трубы можно утеплять так же, а можно просто купить в хорошем строительном магазине специальный утеплитель из вспененного полиэтилена, который одевается на трубу.
Если этого будет казаться недостаточно, то можно снаружи так же воспользоваться алюминиевой фольгой.
