Как строить на плавучем грунте?
ForeMan [9K] более года назад
6
На неустойчивом грунте, в строительстве самое важное значение имеет правильный фундамент. И относительно легкая конструкция самого здания.
На данной почве, лучше всего будет устройство плавающего фундамента. Он еще называется "плита". Конструкция подобная той что изображена на схеме:
Закладывается такой фундамент ниже глубины промерзания грунта в вашей местности, иначе его вспучит, потом он оттает, осядет и лопнет.
Котлован выравнивается по уровню (его дно), потом засыпается слой щебня около 10 см толщиной и просыпается сверху песком.
Все тщательно трамбуется, сверху устраивается слой гидроизоляции - это может быть толстый целлофан или пенофол и подобные им материалы.
Пенофол кстати еще и хорошая теплоизоляция. Гидроизоляцию необходимо завести и на стенки котлована выше уровня земли.
По гидроизоляции можно сначала пролить бетоном не очень высокой марки, (подойдет М100), потом вяжется арматура и уже она заливается до чистового "нуля" бетоном М300, М350.
Если основание большое удобнее купить машину - другую готового раствора, так как залить нужно за один раз.
В общем тонкости возведения дома на плавучем грунте заканчиваются на фундаменте остальное за выбором легкого материала для стен и крыши.
Совет: фундамент может быть размером больше площади будущего строения, тогда отмостка по периметру тоже будет лежать на нем и никогда не отщелкнется от цоколя.
И еще один совет: цоколь может заливаться монолитом на "плите" и тогда он будет образовывать ребро жесткости по периметру здания, что только усилит его.
