Где и как установить распределительную коробку в перегородке из гипсокартона?
ForeMan [9K] более года назад
Распределительную коробку нужно ставить от потолка на 15-20 см. Есть специальные распределительные коробки для гипсокартона. Они идут с зажимами.
Размер распределительной коробки зависит от количества проводов. Чем больше проводов, тем больше коробка. во первых надо нарисовать контур распределительной коробки на гипсокартоне. Для этого приложить коробку и отчертить карандашом.
Но вырезать следует чуть меньше, чтобы коробка не провалилась, так как у нее маленькие бортики. Если коробка не лезет следует подточить канцелярским ножом. Остается только смонтировать и закрутить зажимы.
