Какая должна быть толщина гипсокартона для потолка?
ForeMan [9.7K] более года назад
Производители для потолков выпускают гипсокартон толщиной 9.5 мм , но на практике на потолок крепят очень часто влагостойкий (зеленый) гипсокартон 12.5мм (когда есть опасения что сверху может протечь что то или на потолке выпасть конденсат ) Зеленый картон не крутит при намокании как это может произойти с девяткой
Так же на потолок крепят огнеупорный гипсокартон который значительно тяжелее если по пожарным соображениям или нормам это целесообразно .
Для потолка самая оптимальная толщина гипсокартона 9,5 мм. может подойти и 12,5 мм, но он тяжелее.
