Чем гидроизолировать фундамент дома?
ForeMan [9.7K] более года назад
Если снаружи, то можно прибегнуть к самым различным методам - самый простой и древний это использование рубероида, который наклеивается листами на поверхность фундамента с помощью разогретого гудрона с примесью солярки для эластичности, так же для этой цели подойдёт гидростеклоизол в рулонах.
Можно воспользоваться различными гидроизоляционными мастиками.
Самым же надёжным будет способ, связанный с оштукатуриванием поверхности фундамента специальной гидроизолирующей штукатурной смесью, в состав которой входят напрягающие цементы, например Гидро-S или любой другой аналогичной.
Можно так же сочетать озвученные методы для улучшения гидроизолирующик качеств используемых материалов.
Самый простой, но эффективный способ гидроизоляции фундаментных конструкций - покрытие мастикой фундаментной стенки по всей высоте. Мастику варят на основе битума с добавлением соляры, а затем горячим составом наносят малярной кистью на поверхность фундамента, дают застыть и после этого засыпают грунтом. Такой "крутой" способ применялся на железнодорожном здании, в котором располагалась станционная сеть автоматики и сигнализации, в том числе и в подвальном помещении. Естественно для обычного дома такие излишества ни к чему. Достаточно ленточный фундамент дома изолировать в верхней плоскости, на которой будут выкладываться стены. На сухой фундамент аккуратно укладываются один или несколько слоев рубероида, на котором выкладывается первый ряд стены, рубероид выкладывается шире фундаментной поверхности, сам рубероид выбирают наиболее качественный, с мощным слоем гидроизолирующей пропитки.
