Нужно ли мыть стены после того как сняли старые обои?
ForeMan [11.3K] 3 года назад
категория: Стены > Обои
Мыть стены не обязательно, но надо смотреть по месту.
Иногда, после снятия старых обоев на поверхности стен остаётся обойный клей, что бы полностью удалить его остатки, стена увлажняется пульверизатором и далее при помощи губки,
или тряпки моется.
Так же важно учитывать какие работы будут производиться дальше, если стена идёт под покраску, то можно и помыть с просушкой, далее грунтовка с просушкой и покраска.
Если стена под шпаклёвку, то можно и не мыть, поверхность грунтуется с просушкой и далее шпаклёвка.
Плюс ко всему учитывается и о какой поверхности идёт речь, иногда обои клеят прямо на краску, вот такие стены точно лучше вымыть, перед наклеиванием новых обоев (и загрунтовать, само собой).
А в целом, снятие старых обоев подразумевает их смачивание (причём обильно) водой, то есть стены "моются" что называется по-ходу снятия обоев и дополнительная "помывка" им не нужна.
Помыть можно, если сняли обои давно и к примеру это кухня которой пользуются, стены надо помыть и обезжирить, ибо на них и пыль, грязь, копоть, жир, то есть нельзя затягивать эти процессы (имеется в виду время между снятием старых обоев и новой отделкой).
Стены не нужно мыть после того как сняли старые обои, если вы правильно снимаете обои, то нужно по грунтовать стенку перед наклеиванием новых обоев. Старые обои обычно снимаются легко, но их обязательно нужно размачивать, это можно сделать кисточкой или валиком. Если перед снятием обои не размокнут они будут сниматься слоями, и демонтаж займет большое количество времени. Также если на стене есть мусор или песок, его необходимо убрать влажной или сухой тряпкой перед поклейкой обоев.
