В старом гараже стены поел грибок, всё остальное хорошее, что делать, как избавиться от плесени?
Salatov [-1] более года назад
взяли старенький домик с участком. Всё равно собирались его сносить и строить новый. Но на земле еще стоит гараж. Он вполне себе даже добротный, а под гаражом - подвал. Стены грибком почему-то поражены. Можно ли отремонтировать? Или всё, новый надо?
Для начала вам нужно как следует проветрить помещение, тщательно просушить его. Подвал параллельно с этим же тоже как следует просушить. Соскоблить грибок - еще в зависимости от того, какая поверхность стен.
Если у вас нет ни естественной ни искусственной вентиляции, то лучше ее предусмотреть и сделать. Иначе у вас постоянно будут возникать подобные проблемы.
После того, как просушили и гараж и подвал, поверхность лучше обработать антигрибковыми растворами или грунтовками и снова просушить. Только после можно делать отделку, если захотите (оштукатурить, зашпаклевать, покрасить и прочее).
Есть еще вариант, если хотите, то можно снаружи тоже защитить - например, сделать пленку и сайдинг, чтоб меньше попадало влаги. Либо покрыть также антигибковым раствором или грунтовкой и покрыть сверху олифой или лаком (если гараж деревянный).
Все зависит от того, и какого он материала. Смотрите и думайте, варианты найдутся.
грибок поражает поверхности когда 1) есть влажность (точка росы на стене или замокание внешней водой) 2) недостаточная вентиляция и в помещении СО2 выше нормы .
Зная это предметно осматриваем свое помещение и ищем способы убрать влагу со стен (полов) + обеспечить воздухообмен в помещении .
Не видя помещения более детально сложно советовать что то.
Грибок из стены Вы не уберете уже он будет в них дремать но сделав не пригодные для его распространения условия Вы получите сухие поверхности и гриб проявит себя когда снова появится влага и повышенный СО2 .
