7
Как вывести пятна от пота?
Равшан [654] 8 лет назад
Постоянная проблема - плохо отстирываются пятна от пота на рубашке под мышками. Чем их лучше выводить?
При стирке добавляйте немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Также можно попробовать протирать пятна тряпочкой, смоченной в сильном растворе соли, а потом спиртом.
Существует несколько способов отстирать старые (желтые) пятна пота со светлой ткани.
  • Нам понадобится замочить загрязненное место в теплую воду примерно на 10 минут. Потом плесните на пятно перекись водорода. Сразу услышите пусть и слабый, но звук шипения. После этого ополосните вещь и стирайте в обычном режиме.
  • Раскрошите несколько таблеток аспирина и засыпайте на загрязненное смоченное место. Оставьте так на несколько часов. После чего ополоснуть и высушить.
  • Возьмите нашатырный спирт и поваренную соль. Смешайте в одном стакане по чайной ложке того и другого. Залейте водой до полного стакана. Поместите загрязненное место в данный раствор и оставьте на несколько часов. Далее простирать обычным порошком.
  • Смешайте одну часть любого моющего средства, две части пищевой соды и четыре части перекиси водорода. Тщательно перемешиваем и наносим эту субстанцию на загрязненное место. Берем щетку или жесткую мочалку и втираем. После этого дать смеси доделать свое дело, то есть оставить на пару часов. Далее простирать обычным порошком.
  • Если пятно свежее то достаточно будет немного потереть щеткой с хозяйственным мылом, после чего ополоснуть. Если вещь белая, то можно отстирать с отбеливающим порошком.
В первую очередь это профилактика, лучше не допускать пятен пота, ибо помимо загрязнения, это ещё и не приятный запах, в продаже есть вот такие вкладыши от пота.
Но если пятно уже есть, то можно вывести и народными средствами, или при помощи специальных пятновыводителей.
Не плохо справляется с любыми пятнами от пота специальное средство для стирки спортивной одежды,
пот это специализация данного средства.
Просто залейте пару колпачков при стирке в машину и всё на этом.
Есть и просто пятновыводители от пота (пятен)
в том числе.
Если пятновыводитель, то "пшикнули", если спрей (хорошо смочили) на пятно, подождали минут 30-ь (до полного высыхания, это важно) и постирали вещь в обычном режиме.
Народные средства, это аспирин, перекись водорода.
Если перекись, то замачиваем вещь в теплой воде не на долго, минут 20-ь достаточно, далее достаём, чуть отжимаем наносим на пятно пару капель перекиси, ждём буквально несколько секунд и стираем в обычном режиме.
Аспирин действует чуть дольше, таблетку надо растолочь в порошок, пятно смочить в воде, далее порошок аспирина засыпаем на пятно и оставляем часа на три.
Затем стирка в обычном режиме.
Выбирая способ учитывайте и то какая это ткань.
Очень часто на любимой одежде появляются пятна от пота, которые ни как не отстирываются. Но это не повод для огорчения и расстройства, так как существуют народные способы, проверенные временем.
Вы можете воспользоваться несколькими средствами такими, как:
  1. перекись водорода;
  2. аспирин.
Для выведения пятна перекисью водорода необходимо предварительно замочить одежду на 10-15 минут в теплой воде, после чего нанести на пятно перекись. Через 5-10 секунд споласкиваем в воде и отправляем в стиральную машинку на стирку.
Если вы решили воспользоваться аспирином, то предварительно нужно их измельчить и нанести на влажное пятно. Время воздействия аспирина составляет примерно 3-4 часа, после чего вещь необходимо выстирать.
Есть разные варианты, это зависит от качества одежды и от остава ткани, от старости пятен и тд.
Вообще, свежие пятна очень даже легко выстирать в современных стиральных машинах, просто простирав на нужном режиме и добавив немного отбеливателя ( только подходящего именно для вашего вида ткани)
Если не получается, то можно попробовать застирать пятна вручную, используя антипятин или другие средства.
Можно и с помощью народных методов ( которые порой оказываются очень действенными)
К сожалению, на сегодня я не знаю ни одного стирального средства, которое отстирывает пятна пота. Если вещь х/б и стирается при t выше 50 градусов - проблем нет, можно и в рекламе покрасоваться. Но, в основном, сегодня ткани смесовые, стираются при t не выше 40 градусов. Я согласна с Натальей - универсальный способ, это потереть пятна любым мылом пятновыводителем: "Антипятин", "Солнышко", "Дуру" и т.д. или детским: "Ушастый нянь", "Аистёнок", а потом постирать. Очень понравились средства Амвей, но это дороговато и не идеально. Надоело выкидывать деньги на дешёвые и дорогие порошки - они беспонтовые, хоть "Тайд", хоть "Лотос". Эффект - так себе, чем сильнее отдушка, тем дороже. Мне посоветовали профессиональные средства для прачечных, надо будет поэкспериментировать.
Старайтесь рубашки, майки, футболки стирать сразу, пока пятна от пота свежие. Одежду замочить в холодной воде, хорошо жирненько натереть эти места хозяйственным мылом, оставить в воде на 30-40 минут. После этого постирать вручную или в стиральной машинке как обычно. Хозяйственное мыло до сих пор не потеряла актуальности, оно справляется со многими свежими пятнами.
Другой вариант избавления пятен от пота: замочить на полчаса в холодной воде, в которую необходимо добавить немного питьевой соды, а после постирать в теплой воде с помощью хозяйственного мыла.
Пятна от пота удаляют раствором:
  • воды + спирт + соль в соотношении 4:4:1,
  • 200 мм воды + 1 ст.л.нашатырного спирта.
Белые вещи особенно трудно отстирать от таких видов пятен как пот, желтые пятна напрочь въедаются в ткань, от качества ткани это точно не зависит. Я пробовала и отбеливателем( если ткань позволяла это, не все виды ткани можно отбеливать) и хозяйственным мылом замачивала на некоторое время, становились чуть светлее пятна, но прежнего вида уже не было все равно. Светлые вещи лучше всего сразу после носки одного раза снять и стирать, на следующий раз уже не одевать, только тогда результат стирки будет виден, если одеть на следующий день пот еще сильнее впитается и тогда появляется это пятно и его уже труднее будет отстирать или вообще невозможно.
У меня было штук двадцать сорочек, которые испортились таким же образом, и причина здесь не в натуральном загрязнителе, а в применяемом антиперспиранте и дезодоранте. Иными словами, если рубашку не стирать после дня носки, а носить неделю, то потом, по прошествии длительного периода времени, уже не очистить никак. Иными словами, в идеале рубашку можно носить только один раз в течение одного дня, и на следующий день одевать чистую, вот тогда все будет замечательно отстирываться в стиральной машине. А испорченные рубашки, после многочисленных попыток отстирать, пришлось выбросить.
С пятнами от пота неплохо справляется мыло "Антипятин". Если пятно свежее, то после использования данного мыла, от него и пятна не останется. Просто намыливаете пятно от пота мылом, оставляете ненадолго, а потом руками застирываете. Прополаскиваете и далее стираете как обычно.
