Как проверить качество глиняного раствора для кладки печи из кирпича до начала работ?
ясмин [4.7K] 3 года назад
Несколько народных способов проверки раствора:
  1. Глиняный шарик (что с ним только не делают) диаметром 5 см. сжимают между двумя твердыми предметами, доска подойдет, и наблюдают когда появятся трещины, идеально это 1/3 от диаметра. Если лопается раньше - глиняный раствор тощий (много песка). Это не очень хороший вариант так как "отмучивать" хлопотное занятие. А если вообще не лопнул при сдавливании полее половины диаметра, то высохнув, будет трескаться - нужно добавлять песок.
  2. Тот же глиняный шарик высушивают в естественных условиях (не ускоряя этот процесс феном, солнышком, сквозняком и пр.). После этого роняют свободно на пол с метровой высоты - он не должен разваливаться. Если слабый и не выдерживает, значит много песка. Если, высохнув, потрескался сам - раствор слишком жирный.
  3. Можно еще слепить лепешечку толщиной 25 мм. - она тоже не должна трескаться при высыхании, но выдерживать если ломать рукой.
  4. Способ "колбаски" - катают из готового раствора изделия длиной около 20 см. и диаметром около 20 мм. и накручивают ее на, например черенок лопаты, - "правильный" раствор при этом мелко трескается, но не ломается полностью, но трещины должны быть.
Скатывают шарик из готового настоявшегося раствора для кладки. Кидают его в стену или об пол. Шарик ни в коем случае не должен рассыпаться. Если это случается, следует добавить в раствор настоявшейся 12 часов глины. Если сплющился на половину, то раствором можно работать.
