Какие признаки, что линолеум некачественный?
ForeMan [10.3K] 2 года назад
Покупая линолеум в магазине можно визуально оценить его качество, для этого есть следующие способы или моменты на которые обратить внимание:
  1. Рисунок. Он должен быть четким не размытым, обратное говорит о нарушении технологии. Если рисунок рельефный, яркий, - это говорит о качестве.
  2. Блеск. Линолеум качественный - матовый, если блестит, как пленка - не спешите с покупкой.
  3. Слои. В срезе видно количество и толщину слоев. Обратить внимание на самый верхний, он должен быть более 0,1 мм. лучше от 0,3 - до 0,7 мм.
  4. Вес. Как правило качественный надежный линолеум - толстый и тяжелый. Но важно обратить внимание, чтобы толщина его была не за счет подложки, а именно верхний слой износа и средних слоев.
  5. Запах. Если еще в магазине от него кружится голова (не от восторга, а от химии) - то что будет дома? Сильный резкий запах, говорит о некачественном материале. (Совет: нюхайте рулон из которого покупаете, а не образец.)
  6. Еще несколько моментов: согните, он не должен побелеть в этом месте. Надавите ногтем, он должен восстановить форму. Чисто визуально не должно быть бугров, расслоений и прочего, что может указывать на нарушение технологии при изготовлении.
Цена изделия, качественный линолеум просто не может быть дешёвым (тут имеется в виду кардинальное отличие в цене, а не незначительное).
Резкий и неприятный запах "химии", один из главных признаков некачественного линолеума.
Линолеум это многослойное половое покрытие, толщина верхнего слоя не должна быть меньше 0,3-х мм, если он тоньше, это не качественное изделие.
Рисунок расплывчатый не чёткий.
Вес некачественного линолеума гораздо меньше (линолеум одного типа) чем качественного.
Есть в продаже и однослойный гомогенный линолеум, он окрашивается в массе при изготовлении, посмотрите в торец такого линолеума, окраска должна быть на всю толщину слоя,
если нет, это подделка.
Некачественный линолеум, блестит не естественно, такое ощущение что его намазали маслом, качественный должен быть ближе к матовому.
Линолеум должен держать форму и быстро выпрямляться после его изгиба, если этого не происходит, он некачественный.
А из личного опыта могу добавить:
Линолеум, это материал (половое покрытие) длительного использования, покупать его лучше с мастерами которые его укладывают.
