Как украсить детскую комнату к Хеллоуину (фото, видео)? Что придумать на Хеллоуин?
Сантехник [5.2K] 2 года назад
Вот некоторые идеи того, как можно украсить детскую комнату к Хеллоуину.
Видео, где также можно посмотреть идеи украшения комнаты к этому празднику
Сделайте из тыквы страшный светильник, вырезав из нее внутренности, сделав глаза, нос и рот. Из бумаги можно сделать самодельные украшения для Хэллоуина, например, вырезать и расклеить по комнате черных ведьм, котов, пауков, страшные рожицы.
Детскую комнату можно легко и красиво украсить на праздник Хэллоуин, для этого стоит немного пофантазировать, придумать красивые идеи, и детская комната будет красиво и оригинально украшена на праздник.
хэллоуин
Самый лучший способ украшений для детской комнаты - это тыква, из тыквы можно сделать разные красивые поделки, в зависимости от размеров тыквы, поделки тоже могут быть разными.
Так например, из тыквы можно не только вырезать глазки, но тыкву можно обшить тканою, приклеить пуговицы.
украшение на хэллоуин
Карсавой идеей будет ваза из тыквы, а засушенные цветы будут украшать тыкву и комнату.
Необычно и красиво будет, если на тыкву приклеить камешки, бисер.
Тыкву можно поставить на подоконник в детской комнате, можно перед входной двери.
Если тыкву не удалось найти или купить, тогда её можно легко сделать из кусочков ткани, а также из бумаги, для этого стоит придумать макет тыквы, вырезать нужные лоскуточки ткани и закрепить их с помощью ткани.
Детскую комнату можно украсить ведьминой шапкой, которую можно сделать из бумаги или кратона, покрасить в черный цвет.
Из ткани можно сделать привидений, и расставить их по углам детской комнаты.
Очень красиво будет украсить детскую комнату на Хэллоуин воздушными шарами, которые предварительно разрисовать маркером.
Детскую комнату можно украсить фруктами и овощами.
На фрукты и овощи можно пошить разную красивую одежду. Такое украшение не только понравиться детям, но ещё будет вкусным дополнением к интерьеру спальни.
Паучки и паутина из ниток, также украсит детскую комнату на праздник Хэллоуин, но пауки нужно делать в том случаи, если ребенок их не боится.
Очень хорошо будет, если поделки для украшений детской комнаты будут делать родители вместе со своими детьми.
Купите тыквы и сделайте из них светильники, поставьте в комнате для декора :) используйте красный, чёрный и оранжевые цвета)
