Как отмыть матовые натяжные потолки от копоти?
Natasha [2] более года назад
В квартире был пожар.Уцелевшие комнаты закоптились. Хочу реанимировать натяжные матовые потолки. Чем отмыть?
Тут важно помнить (знать) следующее:
Копоть на натяжных матовых потолках хоть и проблема, но она решаема.
Матовые потолки делают и на кухнях, а там копоть да ещё и вперемешку с жиром, это обычное явление и производители средств очистки натяжных потолков это учитывают (я о копоти).
Натяжные матовые потолки нельзя чистить абразивными моющими средствами, жёстким щётками и так далее.
То есть средство должно быть "мягким" и в прямом и в переносном смысле.
Нельзя использовать средства в составе которых ацетон.
Матовый натяжной потолок очистить проще чем к примеру глянцевый, ибо на матовом не будет разводов.
В продаже есть специальные средствами для чистки натяжных потолков, вот к примеру такое средство "Эдельвейс" (Edelweiss),
просто из их линейки чистящих, выберете для матовых потолков.
Кстати "Эдельвейс" ещё и запахи нейтрализует, что так же важно в Вашем случае.
А дальше нужны мягкие салфетки и само средство.
Поверхность должна быть сухая.
Как Вы видите это спрей, "пшыкнули" на поверхность, подождали до 30-и секунд и протёрли чистой салфеткой, на этом всё.
Если надо процедуру повторили.
Копоть на поверхности натяжного потолка, а не внутри его, очистить не проблема.
У меня примерно такая же проблема была - печь дымила и кухня была закопченная очень сильно. Я все отмывала моющим средством "Мистер Пропер". Натяжные потолки отмылись без усилий. В 3-х литрах воды разводила 1,5 колпачка жидкого средства и легкими, без надавливания, движениями смыла копоть. Затем промыла чистой водой и вытерла насухо. Ни запаха, ни грязи, все идеально чисто. Только не берите "Мистер Пропер" в порошке, мне он показался малоэффективным. А вообще для мытья сильно загрязненных натяжных потолков подойдет любое моющее средство, не содержащее ацетон.
