Что делать при ремонте в первую очередь монтаж окон или радиаторы?
ForeMan [10.3K] 2 года назад
Окно имеет особенность. - оно должно стоять горизонтально и нижняя часть рамы сделана конструктивно так что часть ее закрывает монтируемый позже подоконник .
Особенность радиатора такова что он должен быть не ниже 10 см от конечного полового покрытия и не выше 15 см от нижней кромки подоконника плюс к этому он должен по длине быть не меньше 70% длины остекления.
Зная это и принимая в расчет, очередность монтажа элементов значение иметь не будет.
Если с метрологией тяжело тогда по факту сперва монтируем окно , к нему подоконник конечное покрытие пола и подбираем типоразмер радиатора который и монтируем .)))
Хотя дешевле и проще научиться пользоваться водяным уровнем и рулеткой)
Смотря какие окна.
Если это пластиковые окна.
То их можно ставить в первую очередь.
И делать спокойно дальше ремонт.
Если это деревянные окна, особенно современные т.н. евроокна со стеклопакетами.
То от ремонта они могут легко испортиться. Из за повышенной влажности во время ремонта. Пыли, грязи.
И в таком случае, если совсем по правильному.
Ставят временные самые дешевые окна.
Делаю все мокрые и грязно-пыльные работы.
Потом устанавливают уже постоянные окна. С минимальным объемом работ по их отделке.
Насчет радиаторов, по мне так.
Сначала окно, потом подоконник, потом заделка швов под подоконником.
Потом уж радиатор. Но в принципе если места под подоконником до радиатора с запасом, можно и сразу радиаторы установить.
Все радиаторы отопления имеют один недостаток - полости и ребристые поверхности, строительную пыль из них тяжело удалить. Хоть накрывай, хоть не накрывай. Установка пластиковых окон - демонтаж старых окон, шпаклевка откосов дело грязное. Поэтому порядок ремонта такой - выравнивают потолки, стены, красят потолок, устанавливают окна, делают откосы, меняют радиаторы, клеют обои. Замена радиаторов в настоящий момент не грязное дело. Единственный момент это резка болгаркой металлических труб. Чтобы не испортить окна искрами ставят защитный экран в местах резки. Это может быть кусок ДВП, толстый лист картона, жести. Дырки под крепления сверлятся под подоконником. Для окна не опасно. Другое дело, если вы меняете стояк и вам придется долбить перекрытия в потолке. Тогда сначало ставят батареи, а потом окна. Самый идеальный вариант сделать такой ремонт летом. Снять старые окна,закрыть проем нетканным материалом, поменять стояк и батареи, установить новые окна. А радиаторы укутать этим материалом, когда делают откосы.
Анатоль [5K]
в процессе ремонта радиатор упаковываем в стрейчь и ... проблемы нет.  2 года назад
Если так жёстко подходить к вопросу, то в начале окна.
Дело в том что радиаторы отопления не проблема снять, единственное условие это наличие перемычки (байпаса)
и двух кранов (вход, выход).
Снимаются на время отделочных работ.
А вот без окна не обходятся ни одни отделочные и монтажные работы.
Для многих отделочных смесей, красок существует свой температурный диапазон.
Если не будет окон, то даже раскалённые радиаторы не смогут поддерживать нужную температуру в помещениях.
Плюс отсутствие окон означает пыль и грязь на финишных отделочных слоях (краска, обои, декоративная штукатурка и.т.п).
Не большая "проблема", при установке окон в начале может возникнуть только из-за ширины подоконника, но есть правила монтажа радиаторов, в которых прописано и расстояние от пола, от стены, от подоконника.
Подоконник не должен перекрывать радиатор больше чем на треть, но если конструктивно так задумано (дизайнерский вариант с широким подоконником) то в подоконнике вырезаем вентиляционное отверстие.
Ну а в целом все эти работы производятся комплексно, радиатор и окна это меньшая из проблем, есть ещё и отделочные работы, которые могут "вмешаться" в эту последовательность.
К примеру стояки отопления в штробах, штробить стены можно и без окон.
Это же относится и к демонтажным работам и к штробам под электропроводку и.т.п.
Ну и конечно учитывайте температуру "за бортом", зимой без окон вообще никакие работы не производятся.
