Как украсить квартиру, или комнату на Хэллоуин, своими руками?
Снежа09 [2.9K] 3 года назад
Как украсить квартиру, дом или комнату на праздник хэллоуин, своими руками?
Очень много людей любят праздновать такой праздник как Хэллоуин. Чтобы праздник удался, нужно не только его хорошо отпраздновать, но ещё и украсить красивыми поделками свой дом или квартиру.
Для украшения можно использовать разные поделки сделанные своими руками.
Так например, можно красиво украсить комнату или квартиру украшениями сделанные из тыквы. Для этого стоит взять тыкву, вырезать из неё красивые поделки, можно сделать голову или что-то другое, вставить в тыквенную голову свечу и поставить на стол или на окно. Очень красиво и необычно будет, если из белой ткани сделать маленьких приведений, их можно приклеить скотчем к потолку или повесить на люстру, можно поставить на пол где-то в угол комнаты.
хэллоуин
Из ненужных колгот, а также из туфель, босоножек можно сделать игрушку или торчащие ноги.
хэллоуин
Подсвечники, один из ссамых главных атрибутов праздника Хэллоуина, для этого стоит украсить дом красивыми подсвечниками, которые можно сделать самостоятельно. Можно подсвечники сделать из красивых бутылок из тыквы.
Листья из деревьев, также является основным атрибутом праздника. Нужно насобирать красивые листочки из деревьев, покрыть их лаком, дать немного подсохнуть, листья можно связать между собой, можно сделать венок или просто поставить их в вазу. Красиво будет, если из листьев сделать небольшую композицию и поставить её в центр праздничного стола. Из ткани можно сделать маленьких мышек, и разложить их по дому. Также, из красной ткани можно сшить тыкву.
Такую подушку можно положить на диван или кровать. Можно на потолок повесить колпаки, разные красивые атрибуты праздника.
хэллоуин
Украсить квартиру или комнату на Хэллоуин не так сложно, главное проявить фантазию.
хэллоуин
хэллоуин
