Как прикрепить смеситель в ванной на пластиковые трубы?
Фигаро [11.5K] 4 месяца назад
Стандартно межосевое расстояние для смесителя составляет 15 сантиметров.
зная это размечаем в нужном месте стену и готовим углубленное место под монтаж смесителя .
Если трубы из металла то в нужных точках долен быть центр пол дюймового резьбового колена , если какой либо иной материал то я предпочитаю в нужном месте монтировать стальную оцинкованную монтажную планку
она позволяет крепить к себе монтажные колени разных производителей и систем с гарантией надежного крепления и точным позиционированием сто пятьдесят миллиметров между осями.
Будь то хоть медь хоть сшитый полиэтилен хоть полипропилен или метало-пластик. К стати если это не смеситель ,а одиночная водорозетка ,к примеру кран унитазного бочка то в ассортименте есть зет образные планочки как на картинке
В случае не стандартных решений есть в наличии плоская монтажная шина длинной 2 метра
которую можно изонгуть и отрезать по необходимости и собрать к примеру нечто несущее в воздухе как в этих примерах :
От простого к сложному, и когда ремонт коснулся сантехнических приборов лет десять назад - люблю делать все сам, хоть и не специалист, и деньги для других целей более важны поэтому при помощи друга и продавцов сантехнического магазина соотворили вот такую самую простую конструкцию...
Смеситель в ванной можно прикрепить несколькими способами:
на настенный комплект для смесителя, на нем уже выдержаны присоединительные размеры под смеситель
Или на углы для смесителя с креплением, если трубы подведены с разых сторон или под разными углами
geos77 [8.8K]
Касаемо пластика это именно ответ на вопрос.  4 месяца назад
Ким Чен Ын [160K]
Согласен, если это полипропилен, но к пластиковым трубам относятся и металлопластик и сшитый полиэтилен и.т.д.
Как крепить, остаётся загадкой.
 3 месяца назад
