Для чего нужны гвозди с двойными шляпками, как ими пользоваться?
АнниСП [2.6K] более года назад
6
Казалось бы - ну как можно улучшить обычный гвоздь, ведь он прост - металлический стержень с заостренным концом с одной стороны и плоской рифленой шляпкой с другой?
Но, есть гвоздь с двойной шляпкой - одна используется непосредственно для забивания гвоздя, а другая - в качестве ограничителя, не позволяющего гвоздю входить в дерево полностью. Где можно применять такие изделия? Они будут очень кстати при сборке и разборке временных конструкций, а также при временных креплениях, например парниковой пленки. Иначе, такие гвозди называются дуплетными.
Нижняя шляпка двойного гвоздя прекрасно фиксирует его в дереве, по прочности ничем не отличаясь от обычного гвоздя, но вытянуть его проще простого - поддел гвоздодером (или пассатижами) и гвоздь легко извлекается! Сама конструкция остается в целости и сохранности, без повреждений. Такой крепежный элемент можно рекомендовать всем садоводам и огородникам. Забивают такие гвозди так же как и обычные, главное - учесть при покупке, что к планируемой вами длине нужно добавлять длину выступающего стерженька с верхней шляпкой.
Это гвозди для садоводов. За счет двойной шляпки их потом легко вытаскивать. А разбирать садоводные конструкции нужно каждый год. Еще их можно использовать для съемной опалубки. Так легко демонтировать щиты для переноса на новое место.
