Чем отличаются эксплуатационные качества канализационных труб низкого давления из ПВХ, ПЭ и ПП?
Ильгиз [2] более года назад
Начну с ПЭ, т.е. канализационных труб из полиэтилена.
У них самые низкие характеристики по стойкости к размножению различных микроорганизмов, поэтому эти трубы я бы не советовал ставить в постоянной близости с жилым помещением, они подойдут лишь на производстве.
Также не советую ставить на горячий стоки, так как они применяются лишь на холодные,хотя и характеристики у них от -80 до + 90градусов.
Остальные характеристики хорошие,давление держат 16-20 атмосфер, гидро- и газо- изоляция хорошая, шумы поглощают,инертны к химическим средам,не подвергаются коррозии, хороший диэлектрик и стоек к радиации. Они также экологически безопасны и разлагаются - 100 лет!
Теперь о канализационных трубах ПВХ, т.е. поливинилхлоридов.
Большой минус - это температура стока, а она в очень маленьких пределах от -10 и до +65 градусов.
Такие трубы достаточно прочные (по механической прочности), это один из их больших плюсов. Их можно устанавливать достаточно глубоко в землю.
Устойчив к агрессивным средам как химического, так и биологического происхождения. Давление выдерживают от 6 до 16 атмосфер, всё зависит от толщины стенок. Срок службы их до 50 лет.
И наконец пришли к канализационным трубам ПП, т.е. полипропиленовые.
Из всех вариантов мне они больше всего нравятся.
Выдерживают достаточно большие как минусовые, так и высокие температуры.
Обладают повышенной стойкостью к любым веществам химического и биологического происхождения.
Не трескаются ни при температурах, ни при мойке моющими веществами.
Хорошо защищёны от гидроабразивного износа.
Обладают стойкостью к ударам на морозе, так что монтаж можно осуществлять даже в морозы.
Первое отличие это температурный режим.
Тут в лидерах полипропилен (ПП), такие трубы с лёгкостью выдержат температуру сточных вод и в 80-т градусов, а кратковременно выдержат даже кипяток.
Труба ПЭ температура сточных вод в районе 40-50-и градусов, но они более прочные к механическим нагрузкам (я имею в виду гофрированные трубы ПЭ).
ПВХ канализация,
примерно 60-т, примерно потому что толщина стенок канализационных труб разная.
Трубы ПП более эластичные, они смогут выдержать даже заморозку и оттаивание, труба не лопнет, в отличии от ПВХ, или ПЭ, по этой причине канализацию ПВХ укладывают ниже точки промерзания грунта (точнее это одна из причин).
Труба ПВХ шумная в эксплуатации, ПП практически бесшумная.
А в остальном трубы примерно одинаковые, это пластик и поэтому у таких труб слабая огнестойкость, но большой срок эксплуатации (50-т лет минимум у ПВХ и ПЭ и 100-о лет ПП труба), слабая механическая прочность (в сравнении с металлическими трубами).
Это не дорогие канализационные трубы (если сравнивать с нержавейкой, или даже чугуном).
Это все тубы из полимеров. Но их отличия прежде всего в способах получения самих полимеров. Ведб именно от этого и завися характеристики труб из этих полимеров. Также это связано и со стоимостью технологических процессов получения самих полимеров и их свойствами. В принципе трубы из полипропилена и из полиэтилена мало чем отличаются. Но для водопровода именно полипропиленовые трубы применяются для горячей воды, так как могут работать при температурном режиме 75 градусов и кратковременно до 95 градусов. Так что эти трубы самые термостойкие. И это связано именно со структурой самого полипропилена. А вот для холодной воды в осповном применяются трубы из полиэтилена. Они работают при температурах не выше 40 градусов. И вот как они выглядят.
А вот поливинилхлоридные трубы более гибкие и применяются в основном для канализации.
И их повышенная гибкость и морозостойкость связана именно со способом получения как самих труб, так и поливинилхлорида.
