Как и чем обработать древесину, зараженную домовыми грибами?
ясмин [1.4K] 6 месяцев назад
Такая древесина очень плохо поддаётся обработке, если есть возможность, то её надо попросту уничтожить, сжечь, заменив на свежую, предварительно обработанную противогрибковой пропиткой.
Если же такой возможности нет, то лучше купить профессиональный препарат, например "Древесный лекарь"
Самостоятельно можно попробовать использовать раствор буры, железного купороса или бихромата калия в смеси с серной кислотой.
А вообще надо не доводить до такого состояния при этом надо особо обратить внимание на вентиляцию, ибо как правило такая проблема является следствием её отсутствия или проблемности.
