Как удалить лишайники с кровли из шифера, чем обработать крышу, чтобы их больше не было?
ясмин [3.9K] более года назад
Шифер весьма пористый материал и по этому на нём отлично растут различные мхи и лишайники, но это дело поправимое.
Любая растительность с шифера удаляется механическим способом, с помощью шпателя. Можно попробовать ещё Кёрхером под хорошим давлением, возможно получится, но не факт, надо пробовать. После удаления крышу надо тщательно промыть с тем же Кёрхером, дать просохнуть и приступить к обработке антигрибковыми препаратами. Из ботаники известно что лишайник это симбиотическое растение - сочетание гриба и водоросли, по этому такие препараты будут на них действовать идеально.
В простейшем случае это может быть раствор хлорной извести в воде, бытовые хлорсодержащие средства типа "Белизны" или "Доместоса",или иные аналогичные препараты.
Существует так же великое множество профессиональных антисептических средств, которые и надо будет нанести на поверхность.
После чего крыше необходимо будет дать просохнуть. Затем излишки антисептика удаляются, крышу ещё раз промывают, сушат и красят шиферной краской. Красить можно опять же как в ручную с помощью кисти, таки с помощью специализированного оборудования - различного вида распытителей-краскопультов.
Выбор их велик, существуют так же специализированные краски-антисептики для шифера.
После этого обработку можно считать законченной, лишайники больше не будут вас беспокоить и разрушать крышу.
