Как без резьбы соединить металлические и металлопластиковые трубы?
Фигаро [15.4K] 3 года назад
Зависит от давления и температуры переносимого вещества в трубопроводе например: *Хомут соединительный Norma Rapid это самый популярный хомут для соединения между собой чугунных труб безраструбной канализации SML.*
Есть еще методика соединения - это пластиковая труба с условным проходом в размер с наружным диаметром для различного материала труб, который надевается на трубы и обжимаются червячными хомутами соединяемые трубы.
Таким же способом но без дополнительной трубы можно присоединить трубы которые имеют равные по диаметры условный проход и наружный диаметры и надев одну трубу в другую обжимать червячными хомутами, либо приклеить их на соответствующей прочности клей, например эпоксидный.
Если надёжно и на постоянно, то никак, хотя бы из-за разницы в температурном расширении, а временно можно попробовать с помощью всякого рода хомутов и то лишь при условии что внешний диаметр обеих труб будет одинаковым.
А вообще они соединяются с помощью специальных переходников
Можете попробовать посадить металлическую трубу в такой переходник на качественную эпокситную смолу, но не факт что выдержит давление в несколько атмосфер.
Как вариант приварить к трубе без резьбы сгон и тогда уже устанавливать как обычно.
