Как защитить памятник на кладбище от трещин, мха и плесени?
Марко [663] 2 месяца назад
Если памятник мраморный, то всё зависит от качества материала. Если есть микротрещины, то туда будет попадать вода, замерзать, расширяться и трещины будут увеличиваться. Мрамор не любит влагу, не говоря уже о наших кислотных дождях и по этому профессионалы рекомендуют покрывать мраморные изделия специальным защитным составом, например Hydrex или Proseal. Так же подойдут Glydex, Drexy или препарат на основе воска Сега Pasta. Перед нанесением защитного слоя изделие надо хорошо вымыть с препаратом, имеющим нейтральный Ph, тщательно протереть ветошью и дать высохнуть и только после этого приступать к нанесению защитного состава.
Все обнаруженные трещины надо немедленно заделывать специальной шпаклёвкой по камню соответствующего цвета.
Мрамор так же плохо переносит нагрев, по этому не ставите на него зажжёные свечи или лампадки, такого нагрева бывает достаточно для появления новых трещин. Ещё мрамор является весьма пористым камнем и очень хорошо впитывает жиры, так что старайтесь не трогать памятник грязными руками и избегать попадания различных жиров любого происхождения.
