Водонагреватель какого объема экономичнее расходует электроэнергию: на 30 л или 50 л?
Ольга1971 [727] более года назад
При условии, что мощность водонагревателя (бойлера) - одинакова, например, 1500 кВт
Экономичность электроводонагревателя зависит не от объема, а от качества теплоизоляции бака и тех параметров воды, которую аккумулируете в баке. Теплоизоляция должна быть максимальной, хотя бы по рекламным заявлениям производителя (кстати, сам производитель конечно должен быть не китайским). Теперь о самой воде. При температуре воды в баке 75 градусов по Цельсию потери тепла в окружающую среду от подогревателя будут однозначно выше, чем при температуре воды в баке 55-60 градусов по Цельсию, поэтому задирать температуру воды не стоит. Объем имеет значение при различных вариантах использования. Для одного человека вполне достаточно 5-10 литров объема бака, для небольшой семьи хватит и 30 литров объема бака, для большой семьи нужен бак 50-80 литров.
Но все перечисленное не имеет ровно никакого значения ( особенно с точки зрения экономичности), если водонагреватель сделан на "коленках" по китайской технологии. При всех старания сэкономить Вы прогорите на ремонтах. Изучите необходимый состав водоподогревателя, особенно систему борьбы с электрокоррозией, он должен быть оборудован различными системами борьбы с коррозией, а не одним УЗО. Кстати, электрокоррозия при некачественном водоподогревателе может сыграть "злую шутку" с хозяином данного аппарата и проявиться в самом неожиданном месте. Не экономьте не сложных электротехнических изделиях, это может обернуться большими тратами.
При условии что мощность электрических бойлеров одинакова и это конструктивно один и тот же прибор одного производителя только разных объёмом, то расход электроэнергии на один литр будет одинаковым, т.е. вы ничего не выиграете и ничего не проиграете, просто пользоваться большим бойлером удобнее, нежели маленьким. Но с другой стороны малый бак может вас сподвигнуть на экономию горячей воды и тогда вы конечно же что-то выиграете в деньгах, но скорее всего в ущерб собственному комфорту.
Если же рассматривать бойлеры от разных производителей и разной конструкции, то они могут отличаться качеством термоизоляции и КПД тэна, отсюда могут быть как выигрыш, так и проигрыш в деньгах.
Однозначно ответить не получится.
Дело в том что не объём накопительного бойлера влияет на экономичность, а его мощность.
Точнее даже мощность не первична, ибо есть бойлеры с двумя ТЭНами, причём ТЭНы могут быть разной мощности и независимые друг от друга (к примеру в режиме поддержания заданной температуры может работать только один ТЭН, менее мощный).
Далее, практически во всех бойлерах установлен терморегулятор (регулировка температуры),
то есть Вы задаёте температуру в ручном режиме, понятно что больше энергии потратится на поддержание и нагрев температуры до 80-и градусов (это к примеру) чем до 40-а.
Плюс ко всему ТЭНы могут быть "сухими" (нет соприкосновения с водой, соответственно нет накипи, как в "мокрых" ТЭНах).
Есть накипь, бойлер дольше прогревается и больше тратит энергии.
Вывод:
Какая теплоизоляция, какого типа ТЭНы, их количество, в каком режиме работает бойлер (на продвинутых моделях есть режим "экономия") вот это влияет на экономичность, а 50-т там литров, или 10-о, это уже вторично.
Выбирайте бойлер по количеству пользователей, объём бака только в этом случае важен, экономичность и объём почти не завязаны друг на друге.
При абсолютно всех равных, понятно что 30-ь литров нагреется быстрей чем 50-т, значит этот вариант более экономичный, но берите его за основу (см. выше об огромном количестве нюансов).
Я уже не говорю об конкретных моделях бойлера и это надо учитывать.
Если взять идеально одинаковые условия - бойлеры одного производителя, одинаковой формы, с одинаковой теплоизоляцией, одинаковым качеством воды и одинаковым использованием, то ... ощутимой экономии вы не получите.
На первый взгляд - меньше воды - меньше тратиться электроэнергии на ее нагрев. Но при при этом чаще будет включаться бойлер на нагрев воды при пользовании. Замкнутый круг.
На практике - выбирайте объем бойлера в зависимости от планируемого использования горячей воды. Например, для семьи из 4-х человек 50 литров будет мало. Постоянно будет не хватать горячей воды, и бойлер будет часто работать в режиме нагрева.
