Как сделать картину из соломы?
Transmission [1.6K] 6 лет назад
Картина изготовлена из соломы очень цениться, такой красотой можно украсить комнату, создать красивый интерьер в доме.
Для того, чтобы сделать красивую картину из соломы нужно, самое первое, придумать красивый рисунок.
Вторым этапом, найти соломку, которую будем наносить на придуманный рисунок.
Если нет заготовленной соломы, нужно её заготовить самостоятельно.
Для картины из соломки используют такое растение как рожь, пшеница, дикорастущие растения. Собирают соломку, когда она приобретает золотистый цвет, когда растение полностью созрело.
Для работы хорошо подходит верхняя и средняя часть соломки.
Для создания картины можно использовать и нижнюю часть, но она очень груба, и во время работы, эта часть соломки будет просто неудобна.
Перед тем как делать картину из соломки, нужно срезать нужную часть, обязательно обратите внимание на узелки, которые также нужно срезать ножницами.
картина из соломы
Как только заготовили солому, её нужно немного поварить в кипяченной воде, я варила минут 5-10. После того, как солома проварилась, она стала мягенькой.
Соломку разрезать, взять утюг и высушить. Чтобы соломка имела глянец, с помощью чайной ложки, её нужно слегка натереть с обеих сторон.
Для картины из соломы нужно взять подготовленный ватман, белый картон.
Ватман нужно покрасить черными чернилами, можно подобрать другой тёмный цвет, но на черном, картины получаются очень красивыми и вырезными.
Теперь нужно взять кальку, приложить к рисунку, который больше всего понравился и перерисовать его. Из кальки вырезаем нужные детали картины.
Детали из кальки лучше всего пронумеровать, чтобы потом картина получилась красивая.
Из подготовленной соломы, аккуратно вырезаем нужные детали для картины и приклееваем к картону.
Благодаря клею, нужно наносить на одну часть соломки, и приклеивать её к подготовленному ватману или картонку. Приклеивать правильно детали мне помогал пинцет.
Как только картина будет готова, нужно дать ей немного подсохнуть.
Картину можно поместить в рамочку и повесить на стену.
картина из соломы
Я расскажу о чуть другой технике. Сначала солому собирают и убирают лишние части. Затем трубочку соломы вымачивают в воде. Лучше в горячей, кипятить не обязательно.
После берутся ножницы или канцелярский нож и соломинка разрезается вдоль по всей площади только с одной стороны. Поскольку она уже хорошо размокла, то достаточно просто подцепить её ножницами и провести ими сверху вниз.
Затем разворачиваем соломинку и проводим по ней утюгом. Получается длинный прямоугольник. Чтобы получить более тёмные оттенки, нужно подольше подержать утюг, но следить, чтобы она не перегорела.
Так создаём несколько таких прямоугольников.
Затем приклеиваем шершавой стороной к альбомному листу на клей. у нас получается соломенный лист А4. Затем на белой, не соломенной, стороне листа наносим нужный нам рисунок. После вырезаем детали. рисунок можно нанести заранее, а потом с обратной стороны наклеить солому. Следует учесть, что рисунок должен быть зеркальным.
Вырезаем детали. Затем наклеиваем на тёмную поверхность. Лучше чёрную или тёмно-коричневую. Это может быть как ватман, так и деревянная или пластиковая дощечка.
Всё, работа готова. Ей остаётся только подсохнуть.
Ещё можно оставить несколько накрененных расправленных соломинок, нарезать их на более тонкие полоски и затем закрутить ножницами, как это проделывают с бумагой. Получатся красивые завитушки, которыми можно будет дополнить картину.
А ещё из соломы можно создавать вот такие вещи.
Из таких фигурок из неразрезанной соломы можно также создать панно.
Техник изготовления картин из соломы довольно много, но в любом случае в начале надо подготовить материал (стебли злаковых).
Высушиваем стебли.
Если посмотреть на те самые стебли, то у них есть так называемые "узлы"
(утолщения), берём нож (можно и ножницами) и отрезаем стебли злаков по этим утолщениям.
Затем частично подготовленный материал опускается в кипящую воду и кипятим минут 30-ь, до их полного размягчения.
Далее (после полной просушки) стебель разрезается вдоль, можно тем же ножом, можно иглой.
Затем проглаживаем утюгом и распрямляем солому.
Только после полной подготовки приступаем к изготовлению самой картины.
При помощи клея ПВА, приклеиваем каждую соломинку на лист белой бумаги, важно что бы между каждым стеблем не было зазора.
Лишний клей тут же убираем.
Далее накрываем заготовку стеклом и сверху пресс, на время высыхания клея.
Далее определяемся с эскизом картины, если нет художественных навыков, то при помощи трафарета (а не от руки) на заготовку наносим контур (рисунок) будущей картины.
Вырезаем (ножницами) по контуру.
Всё, осталось приклеить тем же ПВА, вырезанный рисунок на основу, это может быть фанера, или бархатная бумага, ткань, но нужна плотная грубая, можно использовать мешковину и.т.д.
После просушки клея, делаем раму для картины, крепим в раму полотно и обязательно вскрываем картину прозрачным лаком, советую в два слоя, не меньше.
Есть и иные техники создания картин из соломы, но эта самая простая.
