Как сделать елочные игрушки из соленого теста? Рецепт теста? Идеи?
Transmission [1.6K] 6 лет назад
Для того чтобы сотворить фигурки из соленого теста для Новогоднего украшательства потребуется:
запастись формочками или шаблонами для вырезания фигурок
замесить соленое тесто
покрасить тесто (если готовить фигурки из окрашенного теста), приготовить краски (красители для мыловарения, гуашь, акварель, пищевые красители, фломастеры, гелевые ручки...)
духовка для сушки поделок
украшательства - бусинки, бисер, ленточки, специи (палочки корицы, гвоздика, перец горошком... а также - рис, пшено, горох, фасоль, макаронные изделия (ракушки, бантики...), орешки..., мелкие ракушки, пуговки, цветные стеклышки...
ленточки для петелек
Рецептов теста немало, у некоторых есть свои "фишки". Наш самый "рабочий" вариант такой: мука и соль берутся одинакового веса (не объема), вода - 2/3 от веса муки/соли, например:
500 гр муки высшего сорта (с повышенным содержанием клейковины) - половина килограммовой упаковки
500 гр соли мелкого помола (без йода и прочих микроэлементов, просто соль)
330 гр ледяной воды - полный пластиковый икеевский стакан
Вся это радость замешивается и долго вымешивается, пока тесто не станет однородным и упругим, в идеале - не липнуть к рукам, не ломаться и не крошиться, но не слишком тугое.
Тесто можно на этом этапе разделить на части и добавить краситель, - хорошенько вымешать для равномерной окраски - и делать фигурки из разноцветного теста. Можно и потом раскрасить уже готовые фигурки. Можно раскрашивать и фигурки из цветного теста. Подготовленное тесто следует положить в полиэтиленовые пакеты и брать небольшими порциями, т.к. оно/тесто очень быстро заветривается и становиться заскорузлым.
Раскатать тесто не слишком толсто, но и не слишком тонко. Вырезать фигурки формочками (покупными - для печенек или тематическими) или по приготовленным шаблонам. На этом этапе коктейльными трубочками можно намастрячить дырочек в виде ажурных узоров, или ножом с тонким лезвием вырезать узор... нанести рисунок/углубления (зубочистками, китайскими палочками), сделать оттиски (еловыми ветками, фактурной тканью, спец. штампами...), выложить узоры крупами, мак. изделиями, орешками и пр. не плавящимися материалами... Сделать отверстия для ленточек, петелек.
Сушить можно естественным образом (несколько дней) или в духовке (противень застеленный рукавом для запекания, чтобы фигурки не прилипли, с выложенными фигурками поставить в максимально разогретую духовку, после чего ее отключить и не открывать до полного остывания). !!!Фигурки украшенные бусинками, бисером, пуговками (НЕ огнеупорными материалами)... - сушить естественным путем.
После просушки - раскрасить, украсить, продеть ленточку и сделать петлю... В качестве украшательства можно игрушки декупажировать.
Нов­<wbr/>огодние елочные игрушки из соленого теста
