Как сделать елочные игрушки из фанеры? Идеи?
Transmission [1.6K] 6 лет назад
Сейчас многие делают новогодние игрушки сами.
Вот и из фанеры можно сделать замечательные и оригинальные игрушки на елочку.
Такие игрушки индивидуальны и их можно дать детям по-играть и снова повесить на елку.
Для того, чтобы сделать, такую игрушку, нужно:
  1. Фанера 2-3 мм
  2. Шкурка (для шлифовки), крупно и мелкозернистая.
  3. Акриловые краски (можно обойтись гуашью, например добавить в нее клей ПВА, или когда игрушка высохнет покрыть ее слоем клея ПВА);
  4. Лак
  5. Клей Момент,клей ПВА.
  6. Разные ленточки, бусины, тряпочки, войлок и разное другое для украшения, а можно и обйтись без этого.
  7. Ну и сам инструмент - лобзик(электролобзик­) и тонкое сверло(что бы сделать дырочку для нитки)
Прежде, чем нанесем наш рисунок на поверхность фанеры, фанеру нужно подготовить.Посмотре­ть наличие явных дефектов: сучков; вмятин.Далее фанеру еобходимо тщательно зачистить крупнозернистой, а затем отполировать мелкозернистой шкуркой. Шлифовать фанеру необходимо исключительно вдоль слоев, поверхность должна быть идеальной, глянцево-матовой, при прикосновении вы испытаете приятные ощущения. Чтобы было удобно полировать оберните небольшой брусок дерева шкуркой.
Дальше делаем рисунок, лучше всего по шаблону сделанного на бумаге. Переводите чертеж не торопясь,
предварительно прикрепив его кнопками к основе.Если вы делаете первый раз и в принципе не являетесь мастерами по работе с лобзиком, лучше выбрать вещи по-проще. Для выпиливания необходимо запастись терпением, ровные или, напротив, изогнутые линии получаются после приобретения практических навыков. Готовые детали необходимо повторно отшлифовать, используя мелкозернистую шкурку. После того, выпилили свою заготовку, нужно ее разрисовать и украсить разными бусинами и т.п. Разрисовывать акриловыми красками, а можно и гуашью с добавлением клея ПВА. Я обычно разукрашиваю, потом покрываю клеем ПВА.
