Где неисправность дрели работающей горизонтально и отключающейся в вертикальном положении?
Пенсионер Ник [26] 6 лет назад
В мастерской правильно говорили, без разбора это не понять сразу, но одна из причин - это износ статора или его крепления, тогда в вертикальном положении он просто перекашивается и дрель не работает, но должен тогда запах присутствовать, так как коротить начинает (но не во всех случаях)
Но также проблема бывает и в проводке, а именно в шнуре, очень часто это возникает после использовании дрели на морозе, рвётся кабель в районе, где он входит в дрель, если кто-то не перебил его (кабель) где-то в другом месте, тогда при наклоне дрели переламывается провод и если он уже практически переломался, тогда дрель буксует, а после полного перелома он работает только когда кабель прямо стоит, па если наклонить, тогда вовсе обрыв.
Иногда в этом месте при кручении дрели (смене положения) иногда бывает хлопок и кабель перегорает.
В две ремонтные организации в городе обращался с подобным вопросом где просили привезти дрель а ремонт и уточняли, что это неисправность статора. Сегодня разобрал дрель в очередной раз просмотрел статор и прозвонил обмотки после чего обратился к Вам. Спасибо вправили мозги. Точно неисправен шнур питания.
В шнуре питания очевидно.
Либо в вилке шнура.
Гирокомпаса в дрели нет. Ртутных датчиков тоже.
Она не знает в каком она положении находиться.
Похоже что в щетках, и что ротор начал себя вместе с щетками выгуливать по отношению к соприкасающимся пластинам, благодаря износу либо подшипников, либо износу других частей корпуса электродвигателя в том числе и самих щеток.
