Как выбрать компрессор? Какой марки компрессор лучше?
CEHR [8.9K] 6 лет назад
Выбор компрессора зависит от:
  • от объема работ
  • от применяемого инструмента
В быту, как правило, достаточно давление около семи атмосфер.
Самый важный показатель компрессора, это производительность, которая измеряется в литрах в минуту, и указывается на маркировке компрессора.
Компрессоры (распространенно) бывают:
  • одноцилинровые
  • двухцилиндровые одноступенчатые
  • двухступенчатые
В частности, поршневые насосы подходят только для эпизодического включения, что обусловлено конструкцией, и отсутствием системы жидкостного охлаждения деталей конструкции блока цилиндров.
Так же при больших нагрузках и расходе воздуха, потребуется модель с большим размером ресивера, и наоборот.
Поэтому в итоге все будет зависеть от потребностей.
Во втором видео подробно описаны различные модели по мощности и производительности­. В том числе на полтора кило - вата, при восьми атмосферах давления, и двухсот литров в минуту производительности, двадцать пять литров ресивер, один цилиндр. Такого будет достаточно, что бы подкачать колесо, или подкрасить один небольшой элемент. В остальных случаях потребуется устройство гораздо мощнее.
Ну и аварийную арматуру нужно смотреть внимательно, это и сапун, и подрывной клапан, и перепускной, и пробка слива конденсата, и так далее.
