Что делать в первую очередь, натяжной потолок или выложить фрагмент стены искусственным камнем?
светлана асташова [2] более года назад
Самое первое, нужно знать, какой метод установки будет использоваться для натяжного потолка. Существует несколько методов, первый метод натяжного потолка, это гарпунный, благодаря которому, нужно будет устанавливать специальный каркас.
Безгарпунный натяжной потолок устанавливается без каркаса.
Как известно, натяжные потолки изготавливаются из ткани, во время ремонта, натяжные потолки можно легко повредить.
Перед тем как делать натяжной потолок и выкладывать фрагмент стены искусственным камнем, нужно выровнять стены, чтобы рисунок из камня был красивым и ровным.
комната
Следующим этапом, после выравнивания стен, их нужно покрасить или поклеить обои.
Всё зависит от Вашего дизайна.
Следующий этап работы - натягивать потолок, и лишь потом нужно будет выкладывать из камня декоративный рисунок.
Если же камень будет находиться под самым потолком, тогда нужно после выравневания стен делать натяжные потолки, и лишь потом аккуратно выкладывать из камня стену.
квартира
Речь о фрагменте,
то есть не вся стена всплошную.
Я бы посоветовал следующее:
Стена под облицовку искусственным камнем выравнивается в ноль.
Тут и демонтаж старого покрытия и штукатурка, или шпаклёвка по маякам, шлифовка, грунтовка и так далее, включая покраску (как вариант, см. фото выше) стены без искусственного камня.
Натяжные потолки боятся порезов, поэтому работать возле уже установленный потолков с правИлом, маяками, шпателями и.т.д, не стоит.
Готовим стены, делаем все грязные работы, красим.
Устанавливаем натяжной потолок.
Кладём искусственный камень.
Камень кладётся на специальный клей, если это гипсовый камень, то "Перлфикс" (Perlfix), если на цементной основе, то подойдёт и плиточный клей, то есть грязь в минимальном количестве, натяжные потолки легко моются.
Если фрагмент стены не до потолка, то подготовка и кладка камня до потолков, потолки в конце.
При монтаже натяжных потолков нет этапов которые могут навредить камню, а пыль от сверления отверстий под профиля, легко убирается пылесосом, да и сверлить можно вообще без пыли.
